土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 资料KEYSIGHT N5182A 100KHZ-3G/6G矢量信号发生器
发布于:2022-09-27 15:05:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换、带有电子衰减器的高功率和高可靠性——所有这些都在两个机架单元 (2RU) 中。Keysight N5182A 针对制造蜂窝通信和无线连接组件进行了优化。Keysight N5182A 通过提高吞吐量、提高测试良率、最大化正常运行时间和节省机架空间,为您的投资提供更好的价值。Keysight N5182A 具有可扩展的射频和基带性能,可轻松配置以满足您的特定测试需求。
Keysight N5182A (Agilent) 具有业界最佳的高功率和失真性能组合,可确保准确的组件设计验证。当与 Signal Studio 软件等灵活的信号创建工具结合使用时,低 ACLR(对于 1 个载波 W-CDMA,在 5 dBm 时为 -73 dBc)使 Agilent N5182A 成为适用于 W-CDMA、WiMAX? 等的完整解决方案。简化的自我维护减少了维修和性能验证的时间,使用可现场更换的组件将停机时间保持在 2 小时以内。
Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器的特性和规格包括:
信号特性:
  • 100 kHz 至 3 或 6 GHz
  • 23 dBm 输出功率 @ 1GHz
  • = -121 dBc/Hz(典型值)相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移
  • =1.2 ms SCPI 模式下的切换速度;= 900 ?s 在列表模式下同时切换频率、幅度和波形
调制和扫描:
  • AM、FM、?M 和脉冲
  • 数字步进和列表扫描,同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号创建:
  • 内部基带发生器(100 MHz RF BW;高达 125 Msa/s 采样率):仅任意波形
  • 高达 64 MSa 播放内存和 800 MSa 存储
  • 创建参考信号:WLAN、WiMAX、W-CDMA、cdma2000、GSM、TD-SCDMA 等
  • W-CDMA 动态范围:1 载波 5 dBm 输出功率时 =-73 dBc,4 载波 =-67 dBc
自动化和通讯接口:
  • 100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
  • 符合 LXI B 类标准
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容所有 ESG、PSG、8648 信号发生器和其他供应商的信号发生器
行业脉动
12.06 万条内容 · 85 人订阅
agilent N5181A 100KHZ-3G/6G信号发生器
Agilent N5181A、Keysight N5181A、HP N5181A MXG 射频模拟信号发生器,100 kHz - 3 GHz 或 6 GHz 产品概述 Keysight N5181A (Agilent) MXG 射频模拟信号发生器具有高可靠性和高功率 - 全部采用两个机架单元 (2RU)。它经过优化,可提供从研发台到生产线所需的准确且可重复的参考信号。添加可选的快速频率和幅度切换功能,Agilent MXG 射频模拟信号发生器通过提高吞吐量、最大化正常运行时间和节省机架空间,为您的制造投资提供最大价值。
