土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ agilent N5181A 100KHZ-3G/6G信号发生器
发布于:2022-09-27 11:39:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent N5181A、Keysight N5181A、HP N5181A
MXG 射频模拟信号发生器,100 kHz - 3 GHz 或 6 GHz
产品概述
Keysight N5181A (Agilent) MXG 射频模拟信号发生器具有高可靠性和高功率 - 全部采用两个机架单元 (2RU)。它经过优化,可提供从研发台到生产线所需的准确且可重复的参考信号。添加可选的快速频率和幅度切换功能,Agilent MXG 射频模拟信号发生器通过提高吞吐量、最大化正常运行时间和节省机架空间,为您的制造投资提供最大价值。
Keysight N5181A MXG 射频模拟信号发生器具有可扩展的射频性能,可轻松配置以满足您的特定测试需求,包括用于模拟通信系统(如 AM、FM 和 FM)的 LO 和时钟替代、CW 干扰和调制信号。
简化 Keysight N5181A MXG 射频模拟信号发生器的自我维护,缩短维修和性能验证时间,使用可现场更换的组件将停机时间保持在 2 小时以内。
Keysight N5181A (Agilent) MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:
信号特性:
  • 100 kHz 至 1、3 或 6 GHz
  • 23 dBm 输出功率 @ 1 GHz
  • = -121 dBc/Hz(典型值)相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移
  • =1.2 ms SCPI 模式下的切换速度;= 900 ?s 在列表模式下同时切换频率和幅度
调制和扫描:
  • AM、FM、?M 和脉冲
  • 数字步进和列表扫描,同时切换频率和功率
自动化和通讯接口:
  • 100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
  • 符合 LXI B 类标准
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容所有 ESG、PSG、8648 信号发生器和其他供应商的信号发生器
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
详情参数KEYSIGHT MSOX3104T,DSOX3104T 示波器
 KEYSIGHT / AGILENT MSOX3104T 混合信号示波器   Keysight MSOX3104T X 系列示波器通过提供更快获得测量洞察所需的所有性能和功能,再次重新定义了您对通用示波器的期望。除了触控的优势之外,内置的 USB 主机和 USB 设备端口使 PC 连接变得容易。InfiniiVision MSOX3104T X 系列由 MegaZoom IV 智能内存技术提供支持,不仅可以让您看到更多波形,而且在任何条件下都能毫不妥协地发现设计中最困难的问题。
