土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 不同风管的安装要点
不同风管的安装要点
发布于:2022-09-27 17:17:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风管的安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
      (1)、支吊架选择及制作安装
      根据图纸及施工现场对支、吊架选择并现场制作。吊架敷设的间距和选用材料见下表。
      (2)、由于玻璃钢风管占整个风管的比例约80%以上,玻璃钢风管安置显得尤为重要。
      A、堆放
      风管进场后,选择一个宽敞、无人施工、干燥防雨的场地进行堆放,四周用架杆围一个封闭的围栏,并派专人看护,以免玻璃钢风管损坏。
      B、检验
      按照制作加工图及技术要求对玻璃钢风管进行检验,不符合要示的按照中建三局二公司程序文件GB/T19002:94不合格品控制工作程序进行处理。
      C、搬运
      检验合格后,将风管搬运至所需地点,搬运过程中轻拿轻放,避免碰撞风管。
      D、组对钻眼
      风管按系统编号进行组对,组对后用钢丝钳将法兰对夹紧,用冲击电钻和特制钻头进行钻眼,法兰眼孔间距按规范要求,均匀分布,钻眼时钻头垂直法兰面,以防孔眼歪斜。
      E、组对连接
      风管连接法兰螺栓为镀锌螺栓,两侧加镀锌垫圈,法兰间垫3~4mm厚泡沫软橡胶条。连接时法兰处垫片齐平,螺栓均匀拧紧,以保证其良好的严密性和管道平直度。
      F、管道吊装
      一般8~10米为一段,连接后风管两端用两个手动葫芦整体吊装。
      (3)、钢板风管安装
      风管按系统编号在现场组对连接,8~10米为一段。排烟风管法兰间垫3~4mm厚石厚棉橡胶板,其它风管法兰间垫3~4mm厚泡沫橡胶条。组对时法兰处垫片齐平,螺栓均匀,连接后用手动葫芦整体吊装。
      (4)、部件及软管安装
      部件安装时与风管连接应牢固严密。其中防火阀、排烟阀安装时注意安装方向,安装后做动作试验,风口安装与装修单位密切配合,以保证其外观美观及整体协调。
      风管与设备及风口连接处采用玻璃丝布软接,安装时所有软接碰头处应保持严密,松紧适当,同时不得发生扭曲变形。
推荐资料:
风管风口管件阀门安装节点大样设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62345355.html
某净化公司空调风管设备安装大样图
https://ziliao.co188.com/d47947932.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
不同材质的风管制作
知识点:风管制作 来源:网络,如有侵权,请联系删除       (1)、钢板风管制作       a、在施工现场设置一个简易加工车间进行半成品和成品加工,风管拼接方式为&≤1.2mm厚钢板采用咬接,&>1.2mm厚钢板采用焊接。       矩形风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时,采取加固框形式加固。
