土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 不同材质的风管制作
不同材质的风管制作
发布于:2022-09-27 17:15:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风管制作
来源:网络,如有侵权,请联系删除
      (1)、钢板风管制作
      a、在施工现场设置一个简易加工车间进行半成品和成品加工,风管拼接方式为&≤1.2mm厚钢板采用咬接,&>1.2mm厚钢板采用焊接。
      矩形风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时,采取加固框形式加固。
      b、兰加工。使用型钢切断机下料,校平端面,制定所需的样板卡具成批生产,法兰正反焊牢,尺寸准确。法兰眼孔用台钻钻眼,法兰眼孔间距按规范要求,分布均匀。法兰材料的选择见下图。
      c、
      风管与角钢法兰的连接,&<1.5mm钢板采用翻边铆接,铆钉间距按规范要求,分布均匀;&>1.5mm钢板,采用满焊或翻边间断焊。翻边尺寸为6~8mm。
      d、 钢板风管制作成形后按系统按顺序用红色油漆进行编号。
      (2)玻璃钢风管制作
      根据施工现场实际情况及设计图纸进行实测实量,分系统绘制玻璃钢风管制作的分节图并按系统按顺序进行编号;根据设计要求及施工规范提出玻璃钢风管制作的技术要求;针对玻璃钢风管搬运及长途运输中易损坏的特点,提出运输过程中的成品保护措施。将制作加工图、技术要求以及运输过程中的成品保护措施以合同附件的形式交付玻璃钢风管生产厂家,使其按要求进行生产及运输。
推荐资料:
07K133薄钢板法兰风管制作与安装
https://ziliao.co188.com/p62458290.html
【高清图集】15K114非金属风管制作与安装
https://ziliao.co188.com/p62452104.html
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-09-27 17:43:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风机组与空调机组的区别
无论是空调机组还是新风机组,他们的使用以及安装方式目前都极为普遍,新风机组和空调机组虽有所区别但可以功能互补,安装新风机组的同时,每个房间内再单独安装风机盘管,这样可以做到取长补短,同时还可以达到更加节能和舒适的目的。 区别一: 新风机组是用来处理新风的,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有新风口,所有需要新风机提供,新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。
