天正CAD转换为普通autoCAD图纸方法。
方法一:
在左侧工具栏中命令:文件布图----图形导出---存天正3文件(cad可以打开)
或者:
方法二:
天正CAD转换的方法
天正CAD图纸在导入软件时会出现以下问题:
1、导入后一篇空白,什么也没有导入进来。
2、导入后丢一部分东西。
原因:天正CAD图纸是经过了天正加密的,如果在一台只安装了autoCAD软件的电脑上打开这些图纸,也是会出现以上问题。
以前有人是将天正CAD图打开后采用分解或炸开操作,这样在有些情况下是可以解决的,但还有一些情况,仍然不能够导入软件中。下面的解决方法可以100%的实现天正CAD图导入软件中。
由于天正4及以后的天正版本,对图纸进行了加密,但是天正3却没有对图纸进行加密,所以我们只需要将天正CAD图纸转换为天正3版本即可。转换方法并非另存为之类的方法,请往下看吧。
高版本天正CAD图转换为天正3方法:(不要漏看任何一步哦,我是提醒了你的)
第一步,打开天正软件。这里以天正7.5为例,其他版本的方法是一样的。
第二步,点击左侧工具条上的“文件布局”→“批量转旧”。(这里不需要打开你的CAD图纸哟)
第三步,选择你要转换的CAD图纸。
第四步,选择转换后的图纸保存路径,这里一般我们选择桌面即可。
下面比较重要,有些人说转换不成功,那是你们没往下看,我已经是第二次提醒你了,再不成功,我无语。
第四步,此时并没有开始转换,查看最下方的命令框内,要求选择转换的版本。
默认是天正3格式,所以可以直接点击回车。如果默认的不是天正3,那么,输入一个3,再点回车。
第五步,再看命令框内,又有一个提示,询问是否给文件名增加一个后缀,默认增加,直接点回车就行了。
第六步,其实第五步后就开始转换了,稍等片刻后,可以去我们选择转换后图纸保存路径查看一下。转换的图纸已经在那里了。
把转换为天正3格式的CAD图纸导入软件,就不会再有那些问题了。希望大家看完此文档,不要再为天正CAD而犯愁。此教程适用于GCL8.0、GGJ10.0、GCL2008、GGJ2009、GQI2009。
知识点:天正CAD图纸转换为普通autoCAD图纸
免费1人已点赞
天正建筑
返回版块7.12 万条内容 · 363 人订阅
如何设置CAD标注尺寸线的颜色如何设置CAD标注尺寸线的颜色 在绘制好工程图纸以后,我们都要对它进行标注,这样才能更好的知道房间的尺寸,有便于我们计算或者采购,那么如何设置CAD标注尺寸线的颜色呢? 方法: 1、打开CAD软件,工程文件。 2、在工具栏中选择标注样式。 3、选择要编辑的样式——修改。 4、选择直线——颜色,在将尺寸线的颜色也进行更改。 知识点:如何设置CAD标注尺寸线的颜色 天正建筑中轴号和尺寸标注线能否设置
