土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中制作螺旋线的方法
Revit中制作螺旋线的方法
发布于:2022-09-27 16:48:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、新建“概念体量”,使用模型下面的“圆”,绘制圆形,并添加参数r。
2、创建标高2,将标高2与标高1之间的距离添加参数为h,选中圆将其复制到标高2并继续添加参数r,选中两个圆并,并使用对齐命令将圆柱体的上表面锁定到标高。
3、选中圆柱体,将表面进行分割,将U.V网格的编号分别改为8,4。
4、按住“Tab”选择上表面,U.V网格化分为2,2.
5、新建“自适应公制常规模型”。
6、放置九个参照点,并用参照线下的样条曲线将参照点进行连接。
7、选中参照点,在修改参照点上下问选项卡选择“使自适应”。
8、选择任意自适应点,并在该工作平面上使用,并将该圆形的半径添加参数为R。
9、选中圆形和参照线创建实心形状。
10、选中生成的形状,编辑轮廓,分别将两端的轮廓圆,添加半径参数R。
11、将自适应族载入到体量中,将体量上的节点打开,将自适应族放置在体量上。打开族类型对话框,可以更改体量的高度和半径。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit场地设计(或建模)简要分析及方法
