土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit场地设计(或建模)简要分析及方法
发布于:2022-09-27 09:04:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
室外场地设计
室外场地设计主要包括地形、道路、植被、水系、铺装、景观小品、室外照明,构筑物及交通设施、室外活动设施等.
场地设计要符合当地城市规划要求、满足使用功能要求、满足技术经济合理?、满足规范要求,同时要满足交通组织要求、满足竖向布置合理、满足管线综合合理、合理进行绿化景观设计和环境保护、考虑可持续发展的要求。
使用Revit软件做场地设计,我们可以把模型颗粒度大致可以分三阶段LOD100、LOD200及LOD300。
基地概念设计时间模型
本阶段是BIM运用最具经济综效的阶段,模型对于所提各项替选方案的评估可快速回馈于设计调整及方案的拟定上,LOD100阶段的信息模型必须有下列功能需求:
1. 提供基地周边既有地形、建物、道路、植栽、排水系统、气候、方位等信息,以利进行法规检讨及初步环境舒适度分析评估。
2. 提供基地内部设施概念性设计量体、地形、植栽、造型、初步结构及水电需求信息等,以做为空间量体及设施方位检讨、工程概算编制及做为环境舒适度评估及施工可行性评估基础。
细部设计模型
本阶段的要求内容,包含场地设计的地形、设施造型、尺寸及材料、植栽设计、排水设施、铺面、水电、结构需求的进一步确认,以及照明、喷灌系统的初步确认,LOD200段信息模型应具备的功能如下:
3. 可自动输出审查所需的平面图、透视图、剖立面图。
4. 提供景观设施较为精确的设施的量体、尺寸、造型、方位、材料、植栽设计位置、结构及水电需求等的信息,以做为较精确的空间量体及设施方位评估、工程造价概估、环境舒适度及施工可行性的评估的依据。
施工书图制作阶段模型
本阶段应包括所有定案的设施。包含地形、排水、铺面、植栽、照明、喷灌、各项场地设施细部组件、结构及水电等定案的需求。LOD300模型应能满足需求如下:
5. 模型应具有明确造型、体积、方位、面积、尺寸、材料、施作工法等定义,明确的植栽位置及数量,并能自动计算资材数量,辅助工程预算编制。
6. 模型可自动输出审查所需的平面图、透视图、剖立面图,并做更精确的空间量体、方位、环境舒适度及施工可行性评估。
BIM
Revit场地设计(或建模)大概方法
使用Revit进行场地设计(或建模)主要用到的功能主要在“场地建模”与“修改场地”模块下的10个功能,辅以楼板,常规模型,外加各类景观小品族等功能构建“地形、道路、铺装、植被、水系等”。
Revit场地设计主要功能菜单
1、场地地形创建,可以导入外部地形文件(可以是DWG等格式,亦可CSV等测量点格式,亦可其他软件生成的地形)来生成地形模型。
2、道路创建可以使用“子面域”“建筑地坪”“楼板”绘制,如果考虑道路详细构造层次,使用“建筑地坪”或”楼板“绘制。
3、地被采用子面域和楼板两种方式构建,来满足地被随地形起伏和不同地被之间高度层次。
4、植被采用制作RPC族来符合园林设计植物。
5、水系、景观小品、台阶、路灯、铺装、停车场 等创建不再一一说明!
6、场地设计完成后,进行精细化后期修改及加工,输出 工程量 统计及 图纸输出,以满足成本与设计要求,可供其他应用参考!
以下未含竖向设计、节点及大样设计
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
MagiCAD机电全专业翻模神器免费领取!
        MagiCAD全专业免费机电翻模工具,提高模型创建效率 标准内置: 内置模型创建规则,符合现场标准要求 一键转化: 智能识别CAD图纸,精确高效,一键完成BIM模型创建
