土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 施工现场临时用电、用水施工方案,可下载!
发布于:2022-09-27 16:38:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源网络,如有侵权联系删除
钢结构腐蚀防护等级
按照ISO 12944 腐蚀环境判断标准,共分为六个等级。 一、C1级别的防腐要求比较低,涂膜干膜厚度一般在60u,中等要求的干膜厚度在120u左右,高等级要求的在180u左右。C1级别的水性防腐涂料应用环境多是加热的内部,建筑内部,空气洁净的环境,如办公室、商店、学校和宾馆等。 二、C2级别的防腐要求也比较低。多为大气污染较低,空气污染程度低,主要是农村地区,未加热的、低频凝结发生的环境,如库房、体育馆等。
