一、Revit空间定位点放置高程坐标
单击“管理”选项卡,在项目位置面板中点击“坐标”下拉箭头,选择“在点上指定坐标”,如图1所示,鼠标拾取一点进行放置。
在弹出的对话框中修改坐标设置,如图2所示。
指定共享坐标:通过在选定点指定已知值,可以在共享半标系中重新定位此项目。当前项目将相取对全局定位的链接进行移动。
然后点击注释选项卡下的高程点坐标,如图3所示.
选择类型属性罪框选部位修改成如图4所示,然后放置坐标。
二、Revit中快速跳转到特定位置,定位传送功能。
建模助手的“综合模块” → 定位传送
1.打开建模助手的综合模块→选择【定位传送】功能。如图:
2.框选需要跳转的定位范围,然后快速切换到指定位置,零卡顿:
①如上图,不勾选【预览图为俯视图(三维)】:跳转前的视角为原视角,仅仅是缩放;
跳转前 跳转后的对比,如上图
②如果是√勾选【预览图为俯视图(三维)】:跳转前的视角为俯视,跳转后是原视距。
跳转前 跳转后对比,如上图。
自行选择勾选或者不勾选的跳转效果。
BIM建模助手除了综合模块,还有机电,土建,出图,施工,族库,有求必应等等模块,365/年,全部模块都能使用。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
Revit管线连接问题:MEP立管错位怎么连接及“一键管线连接”一、在MEP中给管道上下层立管错位后的连接问题 在MEP中给画的管道上下层立管错位后又想通过修剪命令连起来时如何实现呢? 图1所示为绘制的一个典型实例为压力雨水管,分别位于第三层和第四层,由于是不同人所绘制,出现了两根立管,且错位,无法通过修剪命令连接上,由于错位甚小,把立管选中后直接移是移不到位的,通过上下左右键又控制不好尺度。 现如下操作,可先选中立管转到上立面图,通过移动命令直接大副度移开一个距离,如图2所示:
