一、在MEP中给管道上下层立管错位后的连接问题
在MEP中给画的管道上下层立管错位后又想通过修剪命令连起来时如何实现呢?
图1所示为绘制的一个典型实例为压力雨水管,分别位于第三层和第四层,由于是不同人所绘制,出现了两根立管,且错位,无法通过修剪命令连接上,由于错位甚小,把立管选中后直接移是移不到位的,通过上下左右键又控制不好尺度。
现如下操作,可先选中立管转到上立面图,通过移动命令直接大副度移开一个距离,如图2所示:
然后再一步到位移回来,这样来回操作一下就可以达到拾取中心点的目的,如图3所示:
之后在通过修剪命令来把两个立管链接起来就可以实现了。如图所示
连接完成后的效果如图所示。
二、Revit中使用机电插件一键管线连接操作
如何能快速的管线连接呢?使用建模助手的【机电模块】,轻轻的点击两个管线就能连接在一起。还能用在管道,风管,桥架上。
1、点击建模助手【机电模块】→点击工具栏的“管线连接”功能(还有其他的管线,可自行了解操作)
2、管线连接窗口提示:“请选择第一根管线”,连接角度“30,45,60,自定义”
3、如图,选择第一根管线。
4、如图,选择第二根管线进行连接。
5、选择60°的管线进行连接成功。是不是很简单,轻轻点击两根管线完成连接。
只要两根管线高度不一致都可使用此功能。
建模助手除了机电模块,还有土建,出图,施工,综合,族库,有求必应等模块,365/年全部模块都能使用。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
