一、再生水的来源
再生水是以污水处理厂处理后达到排放标准的原水作为原料进行再处理,将污水厂处理达标后的尾水再经过过滤、消毒等处理后,达到国家规定水质标准的中水,可用作生态补水、工业用水、城市绿化、道路清扫、湿地环境用水、观赏性景观环境用水等。
与开发新水资源相比,再生水利用具有不影响生态环境、不争水、不筑坝、不淹地、不需要长距离输水、投资省、见效快、成本低等显著优点,既有利于优化供水结构,增加水资源供给,缓解供需矛盾,又可减少水污染,保障水生态安全,对于推进生态文明建设,实现高质量发展,满足人民日益增长的美好生活需要具有重要的意义。
二、华浦再生水系统解决方案
华浦污水处理厂水质再生系统
华浦再生水系统通常以城镇污水为水源,经二级处理后再增加“混凝、过滤、消毒”或“膜过滤+消毒”等深度处理工艺,部分新建再生水厂直接采用“膜生物反应器(MBR)+消毒”工艺生产再生水。当用户对再生水水质要求高时,可根据水质及处理要求,再深度处理中增加活性炭吸附、氨吹脱、离子交换、折点加氯、反复渗透、臭氧氧化等单元,或几种单元技术的组合。
华浦污水处理厂再生水系统工艺流程:
中水系统:超滤+反渗透
零排放系统:超滤+纳滤+反渗透+高密池+滤池+超高压反渗透+蒸发结晶系统
华浦雨水回收水质再生系统
海绵城市雨水收集池是由华浦研发的一款新型PP雨水收集模块,能有效的将雨水进行收集、存储,并承受更大的重量。通过华浦雨水收集池收集到的雨水资源可以冲洗厕所、浇洒路面、浇灌草坪、水景补水,甚至用于循环冷却水和消防水。
华浦雨水回收系统优势:不占用地面空间、分散,灵活、施工、安装简单、减少工期,提高效率。可以拆除迁移到其它区域继续使用。
三、华浦再生水系统对于城市循环的作用
1、提升水环境质量,改善城市水环境状况的需要
综合治理通过实施截污治污工程、底泥清淤、雨污分流、水质净化厂扩建提标、生态湿地等一系列工程措施后,流域内的主要内源和外源污染物均可以得到相应的控制。而再生水不仅能增加河道的水流量,提高水体自净能力,还能大大改善观澜河流域支流和干流的水质,使污水能够资源化利用。
2、解决水资源短缺问题的需要
我国经济发展迅速,淡水资源匮乏。而再生水系统不仅能大大缓解区域水资源短缺,还能提高当地的水资源承载能力,是解决地区季节性缺水的有效措施。
四、华浦再生水系统适用范围
1、农、林、牧、渔业利用:农田灌溉,造林育苗,畜牧养殖,水产养殖。
2、城市杂用:城市绿化,冲厕,街道清扫,车辆冲洗,建筑施工,消防。
3、工业回用:冷却用水,洗涤用水,锅炉用水,工艺用水,产品用水。
4、景观娱乐利用:观赏性景观环境用水,娱乐性景观环境用水,湿地环境用水
5、地下水补给:地表散布,渗流区注水。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医院小型废水传染性强、危害大、处理难问题该如何解决HP型小型医疗废水处理设备是华浦针对于小型医疗机构经营中产生的废水专业研发的小型污水处理设备,例如:眼、鼻、喉、牙等外科医院、中心血站、门诊化验、医疗化验等医疗废水,这些医疗废水水量小、浓度低,但是含有大量的细菌、病菌、虫卵等致病病原体具有急性传染病和潜伏性传染等特征,危害性很大。 HP医院小型废水处理设备 1、 集水箱:收集各个牙椅排出的污水,并初步过滤掉颗粒的杂质。根据不同的牙椅数量的不同(所处理的污水量不同)配备不同小的集水箱。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,图文并茂,内容丰富,再生水关键是成本,目前探索低成本的再生水技术和工艺是努力的方向。
