土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院小型废水传染性强、危害大、处理难问题该如何解决
发布于:2022-09-27 16:28:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
HP型小型医疗废水处理设备是华浦针对于小型医疗机构经营中产生的废水专业研发的小型污水处理设备,例如:眼、鼻、喉、牙等外科医院、中心血站、门诊化验、医疗化验等医疗废水,这些医疗废水水量小、浓度低,但是含有大量的细菌、病菌、虫卵等致病病原体具有急性传染病和潜伏性传染等特征,危害性很大。
HP医院小型废水处理设备
1、 集水箱:收集各个牙椅排出的污水,并初步过滤掉颗粒的杂质。根据不同的牙椅数量的不同(所处理的污水量不同)配备不同小的集水箱。
2、 沉淀:沉淀工艺将不溶物水的物质分解出来,沉淀出的杂质将定期清理并与医用固体污物一同清理。
3、 过滤、生化、消毒:不同材质的过滤隔板将沉淀出的物质逐级处理,同时加入效消毒剂。在污水中停留1小时以上,使所处理的污水达到可排放标准。
4、 排放:在污水达到可排放标准时,电磁阀打开处理的污水管道排入市政管道。
HP小型污水处理设备功能特点
1.实用性广:可适应各类实验室的废水处理;
2.智能集成化:通过“一站式”一体化设计,占地面积小,处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化,外形美观,不需要挖多个处理池。
3.自动化程度高:中央集中控制,人机界面友好,操作简单,全自动运行,无须专人值守;
4.运行成本低:系统功率小,耗能低;运行稳定,故障少,维护成本低;耗材使用寿命长,耗材成本低;按比例自动投药,药品耗量少;无须专人值守,免专人管理费用等;
5.自动保护功能:漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能;
6.环境友好:系统选用复式静音电机和防腐泵,噪音低;全程采用密闭式处理,无异味,无泄漏,不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染;
7.定时自动清洗功能:系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗,部件使用寿命更长;
HP小型污水处理设备适应范围:
诊所、中医诊所、民族医诊所、卫生所、医务室、卫生保健所、卫生站;村卫生室(所);急救中心、急救站;
临床检验中心;专科疾病防治院、专科疾病防治所、专科疾病防治站;护理院、护理站;
社区服务中心、社区服务站 综合医院、中西医结合医院、专科医院、康复医院;
妇幼保健院;中心卫生院、乡(镇)卫生院、街道卫生院;
疗养院;综合门诊部、专科门诊部、中医门诊部、中西医结合门诊部、民族医门诊部;
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享。
    2022-09-28 06:01:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
美容医院污水处理设备、医院小型废水处理设备设计要求
美容整形发展越来越迅速,随之而来的是美容院的废水排放问题,主要原因是美容院通常设有护理室、手术室,其产生的废水还有大量细菌、病毒、寄生虫卵及有害物质,这些废水须经有效处理才可排放,否则会对自然环境和生活环境造成很大危害。 美容医院污水处理设计符合以下要求:应远离治疗区和接待区,设计在较为隐蔽的地方。 确保处理效果,安全耐用。 操作方便,便于消毒和清物,并有利于操作人员的劳动保护.有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。
