土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 曲柄压力机主要构造及使用操作
曲柄压力机主要构造及使用操作
发布于:2022-09-27 16:11:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:曲柄压力机
曲柄压力机主要构造
单动、双动压床基本原理
单动压力机
单动压力机属于通用压力计的类别,可用于落料、冲裁、弯曲、拉深及翻边等,只有一个工作滑块。
单动压力机按其机身的型式可分为开式和闭式压力机,按曲柄连杆的组数分为单点、双点和四点压力机。
基本原理
由电动机提供的动力储能于飞轮,通过离合器、制动器控制的传动系统实现曲柄滑块机构的上下直线往复运动。
对拉延工艺的影响:零件的拉深工艺都需要有压边装置。压边装置可用装在模具中的弹簧完成,也可以用装在单动压力机中的拉深垫来完成。
对于拉深工艺,拉深垫的作用是压边、防止起皱。
拉深垫顶起托板的平行度、压边力的稳定性对拉延制件有直接的影响。
双动压力机
双动压力机属于拉深压力机,用于复杂零件的拉深。
双动压力机有两个滑块,内滑块用来拉深零件,外滑块用来压紧板料边缘
双动压力机按曲柄连杆的组数分为单点、双点、四点压力机、多连杆压力机。
现代压力机多采用单动多连杆配液压拉深垫的结构(模具必须设计成反拉伸)。
基本原理
内滑块为一般的曲柄滑块机构;内滑块的曲柄同时铰接另一连杆,形成外滑块连杆机构中的主动连杆。由摆杆、摇杆、角杠杆等串接的三组四连杆机构完成外滑块的往复近似间歇运动。
液压保护原理是什么?
滑块的过载保护是压力机的附属装置,其中液压保护是比较常见的一种形式。
工作原理
油泵打出的高压油经卸荷阀(或平衡阀)进入滑块连杆座下的液压垫,将连杆座抬起(一定行程)。
将压力机在公称压力下工作时,液压垫内的油压小于卸荷阀(或平衡阀)的背压,此时压力机正常工作。
当压力机超载时,液压垫中的油压升高,其压力大于卸荷阀(或平衡阀)的背压,迫使卸荷阀(或平衡阀)的阀芯移动,液压垫中的液压油排回油箱,压力机迅速卸载,连杆座相对于滑块移动一段时间,这样在保护压力机的同时,也避免了因过载对零件造成损坏。
四角压力调节装置的基本原理及调整方法?
基本原理
外滑块每个点的液压垫连接一个增压器装置(其具有压力补偿与过载保护的双重作用)。增压器内部分为上下腔,上下腔面积成一定比例。上腔(油腔)与液压垫腔相连,并且阀芯有一定的行程;下腔通入压缩空气。外滑块的液压保护装置在工作时将液压油打入增压器上腔(油腔),并使其及液压垫产生一定的预压。
外滑块在压边时,滑块液压垫油压升高,同时是增压器阀芯克服下腔的压缩空气压力而向下移动。当内滑块在做拉延时,是床身再次弹性变形拉伸导致外滑块闭合高度增加,压边力降低,此时增压器下腔在压缩空气的压力作用下,推回增压器阀芯,从而使上腔仍保持稳定的油压,以保证压边力的稳定。
光电保护的基本原理?
光电保护装置是由发光元件、反光元件、接收元件、信号放大处理元件等组成。
当没有物体挡住光束时,光电保护装置给压边机发送一个信号,压力机正常行程。反之,当有物挡住光束时,光电保护装置不给压力机发送信号,压力机就不能正常行程(检测角度一般在90-180度)。
5
设备精度-导轨精度,滑块平行度对模具的影响是什么?
压力机精度不好,易发生模具“啃”导柱、导板、凹模、断冲头等现象。
6
压力机的额定压力是什么?
准确的说应该是指压力机的公称压力——滑块离下死点前某一特定距离(此特定距离称公称压力行程)或曲柄旋转到离下死点前某一特定角度(称公称压力角)时,滑块所允许承受的最大作用力(KN)。1T(吨)≈10KN(千牛)
7
实际压力和额定压力一致吗?
不一定;实际工作作用力是根据合格冲压制件或产品设计而定(反作用力)。
8
什么是寸动?连动?
压力机的操作中寸动、单次、连动是压力机的电气系统对压力机离合器的一种控制形式。
9
微调的基本原理是什么?
是压力机的附属装置之一,称为低速传动装置或微传动装置,在模具安装、调整、零件试冲时使用,其形式为:通过另外一套电机减速装置带动压力机传动系统。
10
滑块平衡装置(平衡器缸)的目的及调整方法?
滑块平衡装置的目的
在压力机上平衡装置是平衡滑块及上模的重量
当滑块向下运动时,可以防止传动系统中齿轮反向受力而造成的撞击与噪声。
可以消除连杆与滑块间的间隙,减少受力零件的冲击和磨损。
可以降低装模高度调整机构的功率消耗。
可以防止因制动器失灵或连杆折断时,滑块坠落而产生事故。
滑块平衡装置的种类
有弹簧式和气动式两种,前者在滑块运动过程中,平衡力波动较大,性能较差,只用于小型压力机;大型压力机一般均采用气动式平衡装置。
滑块平衡装置的调整方法:
首先需要了解两个数值:
1.所要调节压力机滑块重量平衡气压数值(MPa)
2.所要安装模具的上模重量数值(t)。然后根据平衡器缸压力曲线标牌来调整压力机平衡器缸气压
例:已知:800t滑块重量平衡气压值为0.48MPa,每0.01MPa气压值约能平衡1.5吨上模重量。求:安装上模重量为15吨的模具时,平衡器缸压力要调整多少为合适?
解:上模重量平衡气压为15×0.01MPa= 0.15MPa
所以平衡器缸气压而要调整为:0.48MPa+ 0.15MPa= 0.63MPa
判定平衡器缸气压调节是否正确的简单方法:
用寸动将滑块开过下死点在270度左右时停车(停稳后),然后再用寸动几个短行程至上死点,这时滑块在启动初期(离合器还没有结合)会出现下面三种情况。
滑块平稳向上运行,说明平衡器缸气压调节的比较合适。
滑块有先往上运动趋势再平稳向上运行,说明平衡器缸气压调节的过大。
滑块有先往下运动趋势再平稳向上运行,说明平衡器缸气压调节的过小。
1、某压力机设备基础节点构造详图
2、机械压力机传动系统设计
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电液混合驱动技术助力液压机转型升级
知识点:液压机 液压机的市场及后市场现状简述 在2010~2014年间,我国金属成形机床每年的总产量都在22万台以上,仅液压机的产量每年有3万台左右。经过“黄金十年”的发展,液压机社会保有量超过30万台。社会保有机床绝大多数是普通液压控制机床即普通三相异步电动机驱动定量或变量油泵,开关阀控制油路,少量机床用到比例阀和比例泵的调速方式。使用伺服电机进行调速、调压、定位的新机床比例非常低。传统液压机的装机功率大,传动效率低,液压油需求量大,加工周期长,机床待机时间长,无功损耗大。如果能够在提高传动效率、缩短加工周期、减少无功消耗、减少液压油使用、降低液压油温度和延长运动部件寿命等方面进行革新,那么距离实现“绿色制造”目标会迈进一大步。对于市场存量
