土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 输送设备的分类、组成及应用
输送设备的分类、组成及应用
发布于:2022-09-27 15:50:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:牵引件的输送设备
输送流水线是生产中应用于物料、产品输送的流水线设备统称。输送流水线在现代工业生产中发挥着重要作用,在食品、电子产品包装、化工、家电组装、汽车制造等行业都有应用。
输送流水线是指在一定的线路上连续输送物料的物料搬运机械,又称流水线。输送流水线可进行水平、倾斜和垂直输送,也可组成空间输送线路,输送线路一般是固定的。输送机输送能力大,运距长,还可在输送过程中同时完成若干工艺操作,所以应用十分广泛。
一、输送设备的分类
1、皮带输送线:皮带输送线是我们常见的一种生产设备,应用范围也比较广泛,在食品、电子、包装、化工等行业都有应用。
2、滚筒输送线:滚筒输送线又可分为无动力和动力两种输送形式,在包装行业应用广泛,同时也会在一些其他生产设备中用于辅助输送。
3、链板输送线:链板输送线是以金属板为输送链,可以承载大宗、较重的物品,因此,链板输送线比较适合应用于重工业生产,如汽车制造、电视机生产等。
4、网带输送线:网带输送线是以金属网为输送载体的流水线设备,常用于产品的烘干。
   5、悬挂输送线:悬挂输送线就是悬挂链输送线,以悬挂的方式完成产品的输送,常与链板输送线一起应用于汽车制造等行业。
二、输送机的主要参数
  一般根据物料搬运系统的要求、物料装卸地点的各种条件、有关的生产工艺过程和物料的特性等来确定各主要参数。
  ①输送能力:输送机的输送能力是指单位时间内输送的物料量。在输送散装物料时,以每小时输送物料的质量或体积计算;在输送成件物品时,以每小时输送的件数计算。
  ②输送速度:提高输送速度可以提高输送能力。在以输送带作牵引件且输送长度较大时,输送速度日趋增大。但高速运转的带式输送机需注意振动、噪声和启动、制动等问题。对于以链条作为牵引件的输送机,输送速度不宜过大,以防止增大动力载荷。同时进行工艺操作的输送机,输送速度应按生产工艺要求确定。
  ③构件尺寸:输送机的构件尺寸包括输送带宽度、板条宽度容积、管道直径和容器大小等。这些构件尺寸都直接影响输送机的输送能力。
  ④输送长度和倾角:输送线路长度和倾角大小直接影响输送机的总阻力和所需要的功率。
三、输送装置的组成
   通用带式输送机由输送带、托辊、滚筒及驱动、制动、张紧、改向、装载、卸载、清扫等装置组成。
①输送带
  常用的有橡胶带和塑料带两种。 橡胶带适用于工作环境温度-15~40°C之间。物料温度不超过50°C。向上输送散粒料的倾角12°~24°。对于大倾角输送可用花纹橡胶带。塑料输送带具有耐油、酸、碱等优点,但对于气候的适应性差,易打滑和老化。带宽是带式输送机的主要技术参数。
②托辊
  分单滚筒(胶带对滚筒的包角为210°~230°)、双滚筒(包角达350°)和多滚筒(用于大功率)等。有槽形托辊、平形托辊、调心托辊、缓冲托辊。槽形托辊(由2~5个辊子组成)支承承载分支,用以输送散粒物料;调心托辊用以调整带的横向位置,避免跑偏;缓冲托辊装在受料处,以减小物料对带的冲击。
③滚筒
  分驱动滚筒和改向滚筒。驱动滚筒是传递动力的主要部件。分单滚筒(胶带对滚筒的包角为210°~230°)、双滚筒(包角达350°)和多滚筒(用于大功率)等。
④张紧装置
  其作用是使输送带达到必要的张力,以免在驱动滚筒上打滑,并使输送带在托辊间的挠度保证在规定范围内。
四、各种类型输送机械特点和应用
1.带式输送机
  带式输送机运行可靠。动力消耗低。由于物料与输送带几乎无相对移动,不仅使运行阻力小(约为刮板输送机的1/3-1/5),而且对货载的磨损和破碎均小,生产率高。输送线路适应性强又灵活。
   适应于在许多需要连续运行的重要的生产单位,如发电厂煤的输送,钢铁厂和水泥厂散状物料的输送,以及港口内船舶装卸等均采用带式输送机。
2.螺旋输送机
    螺旋输送机俗称绞龙,适用于颗粒或粉状物料的水平输送,倾斜输送,垂直输送等形式。输送距离根据畸形不同而不同,一般从2米到70米。
3.斗式提升机
    斗式提升机是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗,竖向提升物料的连续输送机械。斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点。
    适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等,由于提升机的牵引机构是环行链条,因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250 ℃)。一般输送高度最高可达40米。
1、输送设备地链详细详细cad总图
2、气力输送设备安装施工工艺标准
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
架空输电线路工程 索道运输 施工工法详解
知识点:架空索道 1前言 输电线路施工基础材料、铁塔设备、瓷瓶、金具和施工工具等需要运输到使用位置,传统的方法是,使用汽车运输到公路的尽头(俗称:大运),然后再采用人力或马帮驮运的方式运输到使用位置(俗称:小运)。Xiluodu~NZ500kV送出线路工程地形以高山大岭为主,其中有32基塔没有小运道路可利用,修筑盘山道路要损毁大面积地表植被和经济作物,占用大量土地,修路投资额巨大,且不符合国家环保、土地和林业政策要求。如果修筑简易的马帮小运道路运输,施工效率低,运输周期长,所以,施工单位首次采用架空货运索道施工,形成施工工艺标准,并在XX输电线路施工中应用,使输电线路工程索道施工的设计、安装和运输水平得到进一步提升,总结形成本工法。
