土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 架空输电线路工程 索道运输 施工工法详解
发布于:2022-09-27 15:47:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:架空索道
1前言
输电线路施工基础材料、铁塔设备、瓷瓶、金具和施工工具等需要运输到使用位置,传统的方法是,使用汽车运输到公路的尽头(俗称:大运),然后再采用人力或马帮驮运的方式运输到使用位置(俗称:小运)。Xiluodu~NZ500kV送出线路工程地形以高山大岭为主,其中有32基塔没有小运道路可利用,修筑盘山道路要损毁大面积地表植被和经济作物,占用大量土地,修路投资额巨大,且不符合国家环保、土地和林业政策要求。如果修筑简易的马帮小运道路运输,施工效率低,运输周期长,所以,施工单位首次采用架空货运索道施工,形成施工工艺标准,并在XX输电线路施工中应用,使输电线路工程索道施工的设计、安装和运输水平得到进一步提升,总结形成本工法。
2工法特点
(1) 起终点间线路可成直线,运距最短,所以砂子、石子和水泥每天可运输15m?,塔材每天可运输12t,所以运输效率高。
(2) 可跨越峡谷、山梁,与修筑运输道路相比,生态破坏最小,施工费用低。
(3) 与传统的马帮运输或人力搬运相比,劳动强度低。
3适用范围
本工法适用于,输电线路建设施工中,杆塔设计在高山峻岭,小运距离较长,修筑盘山的马帮道路困难且费用高,配合输电线路的施工。
4工艺原理
(1) 把索道起点和终点之间的承载索和返空索收紧腾空,两端用圆木地锚锚固,在中间地形凸起和承载索、返空索高度不够的位置,架设支架,将牵引索、反空索和承载索支撑起,动力机构安装在起始位置,牵引索通过动力机构提供动力,通过起点和终点的转向滑车形成一个闭合环。
(2) 运行时承载索和反空索不动,而牵引索在动力机构卷扬机的带动下来回运动,运载货车固定在牵引索上,通过运载货车上的滑车在承载索上移动,从而带动货物移动,货物到达卸货点后暂停卸货,再把货车装于反空索上返回到上货点,周而复始地运输。
1、架空索道工程技术规范
2、某客运架空索道应急救援预案
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
斗式提升机安全启停常识你了解吗
知识点:提升机 一、斗式提升机的启动步骤及其注意事项 1、启动前的准备 1.1、确定后续工段设备具备开车条件。 1.2、检查电器线路机器元件完好。 1.3、检查传动装置完好,各地脚螺栓,连接螺栓紧固。 1.4、检查清理一切牵引件及影响料斗的障碍物。 1.5、检查斗提机各个需要润滑部位,如需加润滑油及时添加。 1.6、检查链条磨损程度(皮带跑偏情况),查看链条(皮带)松紧度,如有异常及时处理。
