一、目的
检测矿物掺合料的胶砂需水量比、流动度比及活性指数,指导试验员按规程正确操作,保证检测结果科学、准确;检测结果用于指导生产。
二、检测参数及执行标准
胶砂需水量比、流动度比、活性指数。
执行标准:《矿物掺合料应用技术规范》GB/T51003—2014。
三、适用范围
适用于粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、石灰石粉、钢渣粉、油页岩粉、磷渣粉、沸石粉和复合矿物掺合料等矿物掺合料的胶砂需水量比、流动度比及活性指数检验。
四、职责
试验员必须执行国家标准,按照标准方法操作,边做试验边做好记录,填写检测报告结论,并对检测数据负责。
五、样本大小及抽样方法
取样方法按GB12573-2008进行,可连续取;亦可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少12kg。
六、仪器设备
1.水泥胶砂搅拌机 ;
2.跳桌 ;
3.试模:由截锥圆模和模套组成。截锥圆模内壁应光滑,尺寸为:高度:60mm±0.5mm;上口内径:70mm±0.5mm;下口内径:100mm±0.5mm;下口外径:120mm。
4.捣棒:由金属材料制成,直径为20mm±0.5mm,长度约200mm,捣棒底面与侧面成直角,其下部光滑,上部手柄滚花;
5.卡尺 ;
6.小刀:刀口平直,长度大于80mm;
7.电子天平:精度1g;
8.机油、小油刷、勺子、抹布、蒸馏水(纯净饮用水)等。
七、环境条件
操作室:20±2℃,相对湿度;不低于50%。
八、检测步骤及数据处理
1.试验用各种材料和用具应预先放在试验室内,使其达到试验室相同温度,水泥用P·042.5普通硅酸盐水泥试验。
2.粉煤灰、硅灰、油页岩粉、沸石粉和复合矿物掺合料进行需水量比试验时,其胶砂配合比应按下表选用:
3.粒化高炉矿渣粉、石灰石粉、钢渣粉、油页岩粉、磷渣粉、沸石粉和复合矿物掺合料进行流动度比及活性指数试验时,其胶砂配合比应按下表选用:
4.试验时,应先将水加入搅拌锅里,再加人预先混匀的水泥和矿物掺合料,把锅放置在固定架上,上升至固定位置。然后按国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T17671 -1999进行搅拌,开动机器后,低速搅拌30s后,在第二个30s开始的同时均匀地将砂子加人。当各级砂是分装时,从最初粒级开始,依次将所需的每级砂量加完。把机器转至高速再搅拌30s。停拌90s,在第一个15s内用一个胶皮刮具将叶片和锅具上的胶砂刮入锅中间。再高速下继续搅拌60s。各个搅拌阶段,时间误差应在±ls以内。
5.胶砂流动度按《水泥胶砂流动度作业指导书》进行。活性指数胶砂制备后立即成型。将空试模和模套固定在振实台上,用勺子直接从搅拌锅里将胶砂分二层装入试模。装第一层时,每个槽里约放300g胶砂,用大播料器垂直架在模套顶部沿每个模槽来回播平,接着振实60次。再装入第二层胶砂,用小播料器播平, 振实60次。移走模套,从振实台上取下试模,用直尺以近似90度的角度架在试模模顶的一端,然后沿试模长度方向以横向锯割动作慢慢向另一端移动,一次将超过试模部分的胶砂刮去,并用同一直尺以近乎水平的情况下将试体表面抹平。试件脱模前的处理和养护、脱模、水中养护应按《水泥胶砂强度试验作业指导书》进行。
6.结果计算:
(1)矿物掺合料的需水量比,计算结果取整数。
Rw =(Wt /225)X 100
式中:Rw— 受检胶砂的需水量比(%);
Wt— 受检胶砂的用水量(g);
225— 对比胶砂的用水量(g)。
(2)根据矿物掺合料的对比胶砂和受检胶砂流动度,按下式计算受检胶砂的流动度比,计算结果取整数。
F = (Lt/ L0) X 100
式中:F—受检胶砂的流动度比(%);
Lt— 受检胶砂的流动度(mm);
L0— 对比胶砂的流动度(mm )。
(3)在测得相应龄期对比胶砂和受检胶砂抗压强度后,应按下式计算矿物掺合料相应龄期的活性指数,计算结果取整数。
A = Rr/ Ro)X 100
式中:A — 矿物掺合料的活性指数(%);
Rr— 受检胶砂相应龄期的强度(MPa);
Ro— 对比胶砂相应龄期的强度(MPa)。
九、结果判定
1.粉煤灰需水量比:Ⅰ级≤95%, Ⅱ级≤105%;
2.粒化高炉矿渣粉流动度比:≥95%;活性指数: 7d S105≥95%、S95≥75%、S75≥55%;28d S105≥105%、S95≥95%、S75≥75%;
3.硅灰需水量比:≤125%;28d活性指数≥85%;
4.石灰石粉的流动度比:≥100%;7d、 28d活性指数≥60%;
5.钢渣粉的流动度比:≥90%;7d活性指数一级≥65%、二级≥55%;28d活性指数一级≥80%、二级≥65%;
6.磷渣粉流动度比:≥95%;7d活性指数L95≥70%、L85≥60%、L70≥50%;28d活性指数L95≥95%、L85≥85%、L70≥70%;
7.沸石粉的需水量比:Ⅰ级≤125%, Ⅱ级≤120%;28d活性指数Ⅰ级≥75%、
Ⅱ级≥70%;
8.复合矿物掺合料的流动度比:≥100%;7d活性指数≥50%、28d活性指数≥75%;
9.公司规定:掺合料45微米筛余分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类:F类粉煤灰按细度≤10%为Ⅰ类、细度在10~15%为Ⅱ类、细度在≥15~20%为Ⅲ类,细度大于20%原则上不使用。石灰石粉按细度和MB值指标分细度为≤3.0%且MB值≤0.5为Ⅰ类; 细度在3.0~6.0%且MB值≤1.0为Ⅱ类; 细度在6.0~10%且MB值≤1.5为Ⅲ类;细度大于10%或MB值大于1.5原则上不使用。粒化高炉矿渣粉按细度(比表面积)和流动度比分细度(比表面积)≤2.0%(比表面积>500)%且流动度比≥105%为Ⅰ类;细度(比表面积)在2.0~3.0%(比表面积>400)%且流动度比≥100%为Ⅱ类; 细度(比表面积)在3.0~5.0%(比表面积>350)%且流动度比≥95%为Ⅲ类,细度大于5%或流动度比小于95%不能使用。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
