一、目的
检测粒化高炉矿渣粉的级别,指导试验员按标准操作,确保检测结果科学、准确;检测结果用于混凝土试配和生产。
二、检测参数及执行标准
比表面积、流动度比、烧矢量、活性指数。
执行标准:GB/T8074-2008水泥比表面积测定方法
GB/T208-2014水泥密度测定方法
GB/T18046-2017用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
GB176—2017《水泥化学分析方法》;
GB2419—2005《水泥胶砂流动度试验方法》;
三、适用范围
拌制水泥混凝土和砂浆时作掺合料的粒化高炉矿渣粉。
四、职责
试验员必须执行国家标准,按照标准操作,边做试验边做好记录,编制检测报告,并对检测数据负责。
五、样本大小及抽样方法
以连续供应的200t相同等级的粒化高炉矿渣粉为一批。不足200t者按一批论,粒化高炉矿渣粉的数量按干灰(含水量小于1%)的重量计算。
散装取样方法:从运输工具的不同部位取15份试样,每份试样1~3kg,混合拌匀,按四分法,缩取出比试验所需量大一倍的试样(称为平均样)。
六、仪器设备
1.比表面积仪;
2.水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台;
3.跳桌、试模:由截锥圆模和模套组成;
4.捣棒:由金属材料制成,其下部光滑,上部手柄滚花;
5.电子天平:精度0.001g;
6.卡尺:分度值不大于0.5mm;小刀:刀口平直,长度大于80mm;
7.30吨恒应力抗压试验机 ;
8.智能恒温恒湿养护箱(20 ±1℃,相对湿度:不低于90%);
9.标准砂、刮具、0.045mm方孔筛、小锤、机油、勺子、抹布、纯净饮用水。
七、环境条件
操作室:20±2℃,相对湿度:不低于50%。
八、检测步骤及数据处理
1.比表面积
按勃氏法测定比表面积作业指导书进行。
2.流动度比及活性指数
按矿物掺合料胶砂需水量比、流动度比试验方法作业指导书进行。
3.烧失量的测定
按用于水泥和混凝土中的粉煤灰作业指导书进行。
4.强度活性指数试验
(1)按水泥胶砂的试验方法测定试验胶砂和对比胶砂的28天抗压强度,以二者之比确定矿渣粉的强度活性指数。
(2)按下表的配比进行成型试验
(3)结果计算
H28 =( R/Ro)× 100
式中:H28— 粉煤灰的强度活性指数(%);
R— 试验胶砂7、28天龄期的抗压强度(MPa);
Ro— 对比胶砂7、28天龄期的强度(MPa)。
九、结果判定
1.比表面积:S105级≥500,S95级≥400, S75级≥300;
2.流动度比:各级均应≥95%;
3.烧矢量: 各级均应≤1.0%;
4.活性指数7d: S105级≥95%,S95级≥70%, S75级≥55%;
28d: S105级≥105%,S95级≥95%, S75级≥75%。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
