一、目的
检测石灰石粉的各项指标,指导试验员按标准操作,确保检测结果科学、准确;检测结果用于混凝土试配和生产。
二、检测参数及执行标准
细度、流动度比、活性指数、MB值。
执行标准:GB/T30190-2013石灰石粉混凝土
GB2419—2005《水泥胶砂流动度试验方法》。
三、适用范围
拌制水泥混凝土和砂浆时作掺合料的石灰石粉。
四、职责
试验员必须执行国家标准,按照标准操作,边做试验边做好记录,编制检测报告,并对检测数据负责。
五、样本大小及抽样方法
以连续供应的200t石灰石粉为一批。不足200t者按一批论,从运输工具的不同部位取15份试样,每份试样1~3kg,混合拌匀,按四分法,缩取出比试验所需量大一倍的试样(称为平均样)。
六、仪器设备
1.负压筛析仪;
2.水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台;
3.跳桌、试模:由截锥圆模和模套组成;
4.捣棒:由金属材料制成,其下部光滑,上部手柄滚花;
5.电子天平:精度0.001g;
6.卡尺:分度值不大于0.5mm;小刀:刀口平直,长度大于80mm;
7.30吨恒应力抗压试验机 ;
8.智能恒温恒湿养护箱(20 ±1℃,相对湿度:不低于90%);
9.标准砂、刮具、小锤、机油、勺子;
10.亚甲蓝溶液(纯度不小于98.5%)、定量滤纸;
11.叶轮搅拌机、定时装置1S;
12.玻璃容量瓶1L、玻璃棒2支(直径8 mm,长300 mm)、温度计(精度1℃)、烧杯:1000ml、搪瓷盘、移液管、毛刷、纯净水等、抹布;
七、环境条件
操作室:20±2℃,相对湿度:不低于50%。
八、检测步骤及数据处理
1.细度
按矿物掺合料细度试验方法(气流筛法)作业指导书进行。
2.流动度比及活性指数
按矿物掺合料胶砂需水量比、流动度比试验方法作业指导书进行。
3.MB值的测定
(1)称石灰石粉50 g+150 g标准砂,精确至0.1g。
(2)将试样倒入盛有(500±5)ml蒸馏水中的烧杯中,用叶轮搅拌机以(600±60)r/min转速搅拌5min,使成悬浮液,然后持续以(400±40)r/min转速搅拌,直至试验结束。
(3)向悬浮液中加入5ml亚甲蓝溶液,以(400±40)r/min转速搅拌至少1min后,用玻璃棒沾取一滴悬浮液(所取悬浮液滴应使沉淀物直径在8~12mm内),滴于定量滤纸(至于空烧杯或其他合适的支撑物上,以使滤纸表面不与任何固体或液体接触)上,若沉淀物周围未出现色晕,再加入5ml亚甲蓝溶液,继续搅拌1min,再用玻璃棒沾取一滴悬浮液滴于滤纸上,若沉淀物周围扔未出现色晕。重复上述步骤,直至沉淀物周围出现约1mm的稳定浅蓝色色晕。此时,应继续搅拌,不加亚甲蓝溶液,每1min进行一次沾染试验。若色晕在4min内消失,再加入5ml亚甲蓝溶液:若色晕在第5min消失,再加入2ml亚甲蓝溶液。两种情况下,均应继续进行搅拌和沾染试验,直至色晕可持续5min。
记录色晕持续5min时所加入的亚甲蓝溶液总体积,精确至1ml。
(4)结果计算:
MB=V÷G×10
式中: MB——亚甲蓝值,表示每千克试样所消耗的亚甲蓝质量;
G—试样质量,单位为克
V—所加入每千克试样消耗的亚甲蓝溶液体积换算成亚甲蓝质量。
九、结果判定
1.细度:45μm方孔筛余≤15.0%;
2.流动度比:≥100%;
3.MB值: ≤1.4;
4.活性指数7d:≥60%;
28d:≥60%。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
