土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林树木的生长发育规律
园林树木的生长发育规律
发布于:2022-09-27 15:04:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
3.1 树木的生命周期
1、 离心生长:由根颈向两端不断扩大其空间的生长,叫离心生长。
2、 离心光秃(秃裸):在树体离心生长过程中,以离心方式出现的根系“自疏”和树冠“自然打枝”, 统称为“离心光秃”
3、 向心更新(向心枯亡):当树冠达到最大限度,会出现先端衰弱,枝条张开引起引起优势部位下降,从而萌生新的徒长枝更新, 这种更新和枯亡的发生,一般都 由外向内,由上向下,直至根颈, 因而叫向心更新和向心性。
3.2 树木的年周期
1、物候期:生物在进化过程中,由于长期适应周期变化的环境,形成与之相适应的形态和生理机能有规律变化的习性,即 生物的生命活动能随气候变化而变化 。大多数植物春天发芽、夏天开花、秋天结果、冬天休眠。人们可以通过其生命活动的动态变化来认识气候的变化,所以称之为“ 生物气候学时期 ”,简称为 “物候期”。
2、 年生长周期:树木这种每年随环境周期变化而出现形态和生理机能的规律性变化 ,又称为树木的年生长周期。
3.3 树木各器官的生长发育
1、 根系生长周期:树木根系随气候变化而在根系数量,长度,粗度上有规
律的增长的现象称根系生长周期。
2、 顶端优势: 一个近于直立的枝条,其顶端的芽能抽出最强的新稍,而芽
所生的枝,其生长势呈自上而下递减的趋势,最下部的一些芽则部萌发。这种顶部分生组织或茎尖对其下芽萌发力的抑制作用,叫做“顶端优势”。
3、 花芽分化期 :指 花芽分化始终这一时期 称花芽分化期。不同树木花芽分
化期不同。单性花树种,其雄花芽和雌花芽分化期亦有差异。
4、花芽分化:生长点由叶芽状态开始向花芽状态转变的过程称花芽分化。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林树木生长发育的年周期
知识点: 园林树木的生长发育规律
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
城市园林绿化树种的调查与规划
 16.1 园林树种调查与规划的意义  1、 可以有目的、有计划地提早进行不同规格、不同大小、不同种类的育苗,以满足不同类型绿地要求。 2、 可加 快园林城市建设速度,缩短园林绿地达到最佳生态效能的时间。 3、 为植物的育种、选种创造条件,对苗木的生产有很强的指导意义,可带动绿色苗木种植业的产业化发展。 4、利于形成城市园林的
