土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地耦管换热器的钻孔数量和孔的深度
地耦管换热器的钻孔数量和孔的深度
发布于:2022-09-27 14:35:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
知识点:地耦管换热器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
钻孔数量和深度要根据建筑物周围可使用面积,建筑物对中央空调的使用要求,土地的土壤结构,PE 管的材质以及钻孔设备等来确定。在使用面积足够大的条件下钻孔数量加大,钻孔深度可在40m~80m,浅孔可降低材料成本,减少钻孔费用。它适合单一运行状态的空调系统,因为埋管周围的地表浅层温度平衡速度快,但浅层埋管土壤温度波动大。地源热泵系统的换热器埋管在条件允许时,尽量采用100m~200m 深孔埋管,因为大地温度随地区和季节不同的温差在更深处消失,热泵的两种运行状态基本能使埋管的局部区域维持温度的平衡。根据地耦管的长度、埋管的形式和钻孔深度,很容易就能
确定钻孔数量。
1.钻孔的数量可用估算法:
(Hq文章介绍一般取35~50 W/m,不同地区在不同工况时,双U 管实际测量记录为:50~130 W/m。单位孔深换热量靠河畔、海岸地区取80~90;岩土含水量大、水位高的平原地区取70~80;岩土含水量少、水位低的高原地区取60~70;干噪的沙漠地区取60 以下。)
2.根据经验双U 管也可按照下式计算:
在同一地区,受岩土的导热率,密度,比热容,含水量,渗水量以及换热器内水温与岩土换热温差的影响,土壤的吸热量是土壤放热量的50~70%。
3. 参照勘测报告,用勘测记录的数据推算出的本地区每延米孔深的换热量(W/m)与设计计算出的数据相互比较、分析,确定一个可靠的设计方案。
推荐资料:
某换热站全套管道系统cad施工图
https://ziliao.co188.com/d63539888.html
苏州市虎丘区某大型换热站电气系统设计CAD图纸
https://ziliao.co188.com/d63579224.html
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地耦管管径的选择
知识点:地耦管管径 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在管流量部分,在工程中管径的选择既能使管道保持最小的输送功率,又能够使管道内保持紊流,提高循环液体和管道内壁之间的放热系数。选择管径时必须满足几个原则: 一是管道要大到足够保持泵最小输送功率,减少运行费用; 二是管道要小到足够使管道内保持紊流以保证循环液体和管内壁之间的传热; 三是系统环路的长度不要过长。 地耦管的管径选择要考虑到按U 型管的所需长度,成盘供应,以减少埋管接头数量,
