知识点:地耦管管径
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在管流量部分,在工程中管径的选择既能使管道保持最小的输送功率,又能够使管道内保持紊流,提高循环液体和管道内壁之间的放热系数。选择管径时必须满足几个原则:
一是管道要大到足够保持泵最小输送功率,减少运行费用;
二是管道要小到足够使管道内保持紊流以保证循环液体和管内壁之间的传热;
三是系统环路的长度不要过长。
地耦管的管径选择要考虑到按U 型管的所需长度,成盘供应,以减少埋管接头数量,
所需管件能低价供应,降低工程成本。所以目前采用较多的地耦管直径为PE100-SDR11-Ф32 和Ф32。
地耦管换热系统管路的压力损失主要在集路管,所以集路管管径应适当大一点,多采用PE100 (或PE80)-SDR11~。
集路管的管径、流量、阻力:
从众多工程项目施工中得到:地耦管的管径在Ф25mm~Ф50mm 时,以Ф32(GB/T13663-2000)为最佳。在换热器的换热量小的工程中,在保证质量的条件下,尽量选用薄壁管,以提高换热效果。孔深60m 以内用,壁厚可选 的聚乙烯管(公称压力);孔深200m 以内用,壁厚为 的聚乙烯管(公称压力)。
影响地耦管长度的因素有换热器的换热量、管的材质、土壤的结构、埋管的形式以及连接方法等。
推荐资料:
某城市换热站至小区室外热力管网系统设计CAD图
https://ziliao.co188.com/d63531977.html
某工厂换热站系统设计全套CAD图
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
能量采集水系统的承压知识点:城市供热工程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在一般情况下,地埋管换热器最低处是最高压力点,系统停止运行时,等于系统的静水压力的差与大气压力之和, 系统启动的瞬间,最低处压力等于静水压力的差、大气压与水泵全压之和, 系统正常运行时,最低处压力等于静水压力的差、水泵全压的一半与大气压力之和, PE 管的压力等级 管路所需承受的最大压力等于大气压力、U 型管内外液体重力作用静压差和水泵扬程总和。选用的管材允许工作压力应大于管路的最大压力。在20℃输送水的最大允许工作压力: MPa.、 MPa、 MPa 、 MPa 、 MPa、 MPa。
