知识点:城市供热工程
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在一般情况下,地埋管换热器最低处是最高压力点,系统停止运行时,等于系统的静水压力的差与大气压力之和,
系统启动的瞬间,最低处压力等于静水压力的差、大气压与水泵全压之和,
系统正常运行时,最低处压力等于静水压力的差、水泵全压的一半与大气压力之和,
PE 管的压力等级
管路所需承受的最大压力等于大气压力、U 型管内外液体重力作用静压差和水泵扬程总和。选用的管材允许工作压力应大于管路的最大压力。在20℃输送水的最大允许工作压力: MPa.、 MPa、 MPa 、 MPa 、 MPa、 MPa。
推荐资料:
地埋管换热器和周围岩土的传热分析及工程设计应用
https://ziliao.co188.com/p54982643.html
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵土壤换热器的设计知识点:地源热泵土壤换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 垂直埋管技术是国际土壤源热泵组织所推荐的,特别适合于场地比较紧张的城市地区。工程上最多的是U 型管换热器。 关于垂直埋管换热器传热分析数值计算的论文很多,而且计算方法各不相同,在应用方面较少有通用性。本节主要阐述的是垂直式换热器的设计计算。但是,因为垂直埋管换热器传热问题影响因素众多,涉及空间范围大,计算时又很难查找有关可靠参考数据。所以,在当前的计算条件下用数值计算方法直接进行实际工程的设计计算还有一定的难度。目前,在实际工程中广泛采用最大负荷估算法。设计计算是为了保证在地埋管换热器的寿命周期中,循环介质的温度变化都在设计要求的范围之内。
