土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵土壤换热器的设计
地源热泵土壤换热器的设计
发布于:2022-09-27 14:30:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
知识点:地源热泵土壤换热器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
垂直埋管技术是国际土壤源热泵组织所推荐的,特别适合于场地比较紧张的城市地区。工程上最多的是U 型管换热器。
关于垂直埋管换热器传热分析数值计算的论文很多,而且计算方法各不相同,在应用方面较少有通用性。本节主要阐述的是垂直式换热器的设计计算。但是,因为垂直埋管换热器传热问题影响因素众多,涉及空间范围大,计算时又很难查找有关可靠参考数据。所以,在当前的计算条件下用数值计算方法直接进行实际工程的设计计算还有一定的难度。目前,在实际工程中广泛采用最大负荷估算法。设计计算是为了保证在地埋管换热器的寿命周期中,循环介质的温度变化都在设计要求的范围之内。
1)换热器换热量的确定
查阅被选用的热泵机组的样册,统计出夏季空调运行所需要的机组制冷量之和Q 冷以及冬季采暖运行所需要的机组吸热量之和Q 热,查出机组制冷运行和制热运行的能效系数EER 和COP。
夏季制冷时,土壤换热器向大地排放的热量为:
冬季制热时,土壤换热器从大地吸收的热量为:
从实践中得到,在地质情况相同的条件下,热泵机组允许的最低和最高进液温度是确定热交换器地耦管长度的主要因素。如果以允许最低进液温度为确定因素,热交换器的长度由吸热负荷确定;如果以允许最高进液温度为确定因素,热交换器的长度由放热负荷确定。在实际中,温度只会达到最低或最高温度限制值中的一个。降低机组的最高温度允许值或升高机组最低温度允许值,都要增加地耦管的长度。
2)换热器地耦管的选材
常用的塑料管UPVC、PB、PP-R、PEX、ABC、PVC、PE 中,地耦管换热器采用PE 管。
推荐资料:
地源热泵土壤换热器施工技术方案
https://ziliao.co188.com/p62872899.html
地源热泵土壤换热器的安装及检验工艺
https://ziliao.co188.com/p46530761.html
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵系统的地质勘察要求
知识点:地质勘察 来源:网络,如有侵权,请联系删除 选用地源热泵系统后的第一件工作就是对现场地质的勘测,包括松散土层的厚度、密度、砂型、含水量、岩床的深度、岩床的结构。 1) 钻井勘测孔 虽然大部分地区是适合安装地源热泵的,有时候现场也许会因为一些特殊情况,需增大钻孔设备容量、增加钻进难度,加大了成孔成本。在工程开始前,对现场情况的勘测,避免了在施工时可能遇到的潜在复杂问题,并且使用实际测量数据比使用假设数据更可以提高设计者在设计上的可靠性和准确性,同时也为工艺设计提供所需的资料,以便选择最合适的钻孔挖掘设备和钻井钻具。
