土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵系统的地质勘察要求
地源热泵系统的地质勘察要求
发布于:2022-09-27 14:28:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
知识点:地质勘察
来源:网络,如有侵权,请联系删除
选用地源热泵系统后的第一件工作就是对现场地质的勘测,包括松散土层的厚度、密度、砂型、含水量、岩床的深度、岩床的结构。
1) 钻井勘测孔
虽然大部分地区是适合安装地源热泵的,有时候现场也许会因为一些特殊情况,需增大钻孔设备容量、增加钻进难度,加大了成孔成本。在工程开始前,对现场情况的勘测,避免了在施工时可能遇到的潜在复杂问题,并且使用实际测量数据比使用假设数据更可以提高设计者在设计上的可靠性和准确性,同时也为工艺设计提供所需的资料,以便选择最合适的钻孔挖掘设备和钻井钻具。
对于建筑面积小于3000m2 的建筑,建议使用一个测试井。对于大型建筑物至少使用2 个测试井。
对于地耦管水平式热交换器,挖一个3~5m 的深坑就能实现,对靠近地表处土质状况是否有巨石存在也能做一定了解。而对于垂直式热交换器,就需要钻勘探孔,并按有关规定格式做好记录。
2) 地下岩土热物性参数的检测
地下岩土的热物性参数是地源热泵土壤换热器设计中重要的依据。习惯的方法是根据所了解的现场地质资料,凭经验假设一些系数进行设计计算,况且地下地质结构的复杂,影响土壤导热系数的因素诸多,导致计算的地耦管的长度与实际长度有一定的偏差,有时甚至相差很大,因此现场的实际勘测是非常必要的。实际准确的热物性参数可保证设计的可靠,是土壤换热器不会出现负荷不足或规模过大现象。
为了能更准确的为设计者提供可靠的设计依据,应在现场按预计的深度钻孔,并按确定的工艺完成一个独立的单孔换热器,再用专用岩土热物性测量仪作仔细测量,记录换热器环路中水的流量、进出水的温度、运行时间等相关数据和每延米孔深或每延米管长的换热量(W/m)。
推荐资料:
某安置房工程施工图设计、地质勘察项目招标文件
https://ziliao.co188.com/p63352698.html
《光伏发电工程地质勘察规范》(NB∕T 10100-2018) .pdf
https://ziliao.co188.com/p63342679.html
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
《强热高效型空气源热泵(空调)评价技术要求》团体标准!征稿
中国节能协会热泵专业委员会发布关于征求《强热高效型空气源热泵(空调)评价技术要求》团体标准(征求意见稿)意见的通知,对于空气能热泵空调的评价标准进行征稿,原文如下: 附件: 关于征求《强热高效型空气源热泵(空调)评价技术要求》团体标准(征求意见稿)意见的通知.pdf 强热高效型空气源热泵(空调)评价技术要求(征求意见稿).pdf
