土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥造价 \ 桥梁工程造价计算的概预算编制解析
桥梁工程造价计算的概预算编制解析
发布于:2022-09-27 14:29:27 来自:道路桥梁/路桥造价 [复制转发]
1桥梁工程造价编制的重要性
桥梁作为道路交通系统的组成部分,其工程造价也是公路工程造价的重要组成部分,而且在公路建设成本中占有绝大的比例。若桥梁工程造价编制不够精准,将会造成公路工程造价产生偏差。为此,要确保桥梁工程造价编制的准确性,以免降低公路工程造价结果精度。
站在公路工程项目角度看,科学合理的桥梁工程造价编制是保证公路工程造价准确可靠的基础,唯有做好桥梁工程造价编制工作,才能降低桥梁工程建设成本,节约建设资金,确保企业利润。此外,准确的桥梁工程造价编制可为公路工程招标工作提供可靠的依据,使工程招投标文件符合实际情况。
2桥梁工程造价计算和概预算编制
桥梁工程造价计算和概预算编制过程中,要将工程量进行剥离,以工程量为基础,套用定额后再计算。工程量计算是一项专业工作,需配置专业人员来完成该项工作。一般情况下,桥梁工程量包括主体、辅助、临时三部分,这些部分的费用相加就可以得到桥梁工程造价。
2.1 主体费用
桥梁主体工程量包括上部及桥面工程、下部工程及基础工程等。桥梁工程主体结构施工图确定后,根据图纸确定主体工程量定额,然后套用各部分的单位计价费用,得出主体结构建设费,如人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金、利润等。为保证主体结构造价精确,造价人员要具备专业的识图能力,能够基于施工设计图进行主体结构造价编制,得到准确可靠的计算结果。
2.2 辅助工程费用
辅助工程通常是为了保证工程施工顺利实施而进行的施工,包括工作平台、排水系统、循环系统、护筒系统、吊装装置、提升模架、施工电梯、混凝土拌和站、钢便桥设置等。其建设费用计算也要充分结合施工设计图,使工程量计算、定额确定等都符合工程合同、招投标文件及施工要求等。
2.3 临时工程费用
临时工程量和辅助工程量一样,通常不会出现在桥梁工程数量清单中,但它们确实是桥梁工程施工过程中产生的费用,不能忽略不计,否则将降低桥梁工程概预算编制的精确性。桥梁工程施工中的临时工程主要包括电力线路、通讯线路、轨道、场地硬化等部分。结合桥梁工程实际和以往工作经验,对这些临时工程量进行计算,准确确定临时工程量,以保证临时费用计算准确。
3工程实践
3.1 工程概况
某新建桥梁总长545.6m,桥型方案为6×25m小箱梁+2×40mT梁+(75+135+75)m连续刚构箱梁+25m小箱梁,桥梁下部结构采用桩柱墩和薄壁空心墩+群桩基础,最大墩高48.8m,荷重能力为I级公路,大桥和涵洞的洪水频率为1/100。
3.2 工程概预算编制
3.2.1 编制依据
桥梁工程概预算编制主要包括主体工程量费用、辅助工程费用、临时工程费用等。其中,主体工程费用是桥梁工程施工的直接费用,辅助工程量费用、临时工程费用为间接费用。间接费用作为工程概预算的主要内容,其涉及范围广,这里不做详细论述。
直接费用包括材料费、人工费、机械费、管理费、规费、税金、利润等,这些费用在桥梁工程造价中占90%以上比例,其计算要遵守国家现行规范规定,同时考虑行业市场,保证计算结果准确。根据国家和地区颁布的相关文件,该地区人工费为每人每天59.74元;钢筋、水泥等主要材料的价格确定主要参考各地交通工程造价站公布的《交通工程信息价》。
同时,还要结合行业市场调查结果,综合考虑后确定每项材料的最终价格;结合《公路工程机械台班费用定额》(JTG/TB06—03—2007)等确定桥梁工程机械台班计价标准和数量。
使用中所消耗的燃料费、维护保养费、养护费等都按照相关文件确定,确保预算定额准确、标准、可靠;其他直接费用,如税金、规费等也要按照国家现行规范来确定,一般扣除费用中的规费后再计算利润,特别是营改增后,对于增值税的计算应该考虑在造价中。
3.2.2具体计算
(1)基础桥梁基础主要包括桩基、承台,其中主墩桩基的规格为D220cm,附墩及过渡墩桩基的规格为D150cm。根据桥梁设计图纸等确定桩基的深度、大小以及相关的定额、钢筋定额、混凝土浇筑定额、工作平台定额等。此外,也要对挖掘机、运输工具及人工等方面的定额加以准确确定。值得注意的是,该工程地处高陡丘陵,岩溶地貌山区,造价编制时需考虑溶洞处理(回填片石及钢护筒)费用。综合以上情况,根据工程量定额计算桥梁工程基础部分造价为2329.99元/㎡。
(2)下部构造桥梁下部构造工程造价编制时,对钢筋、墩台混凝土、钢绞线等进行套用定额计算。同时,也要全面考虑混凝土运输过程中的费用和其他额外费用,其中包括电梯支架安装、拆除及使用产生的费用。根据施工图纸分别对下部构造各项分部分项工程进行定额计算,造价为1529.35元/㎡。
(3)上部及桥面构造桥梁上部及桥面构造包括桥梁、桥面、人行道、护栏等。计算时,根据施工图纸详细计算主梁的工程量,包括混凝土、钢筋等,然后计价。同时,相关的主梁支架、边跨支架等设施也要认真计算。斜拉索及其防护材料、锚头、成品钢丝、减振器等也要准确计算。经过以上考虑,上部及桥面构造的造价为3397.63元/㎡。
4新技术和新工艺对桥梁工程造价的影响
新技术和新工艺与工程造价有着直接的联系,在工程造价相同的情况下,采用不一样的施工工艺,产生的结果也不尽相同。如果桥梁工程采用新工艺或新技术,势必影响工程造价。如采用新工艺情况下,技术的标准、材料的规格可能面临缺少等问题,进而造成套用定额错误。为此,桥梁工程采用新工艺时,对其套用定额一定要充分分析,结合设计图及同类工程经验等,确保工程造价计算准确、可靠。
5结语
为了做好成本管理工作,必须加强公路桥梁概预算编制工作,提高造价计算的准确性。进行公路桥梁概预算时,要选配专业人员,结合桥梁工程施工设计图确定各部分工程量,计算各部分造价,保证概预算编制准确可靠,为后续的工程成本管理提供准确依据。
概预算编制质量对建筑工程造价的影响探讨
https://ziliao.co188.com/p62314268.html
知识点:桥梁工程造价计算的概预算编制解析
路桥造价
1.06 万条内容 · 243 人订阅
桥梁工程量计算规则,公路造价人都收藏了
作为公路造价新人,在进行桥梁工程计量时,总会面临不了解工程量清单计量规则的窘境,哪些应该计量,哪些不应该计量,总是搞不清楚,造成在造价工作中举步维艰,今天我们就通过这一篇文章把那些桥梁工程量清单计量中容易出现的问题逐一搞定吧! 工程量计算原则和方法
