土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 浅层和深层平板载荷试验的区别
浅层和深层平板载荷试验的区别
发布于:2022-09-27 14:21:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
平板载荷试验(plate loading test)是在岩土体原位,用一定尺寸的承压板,施加竖向荷载,同时观测承压板沉降,测定岩土体承载力和变形特征。
按试验对象(好像不确切?)不同可分为3种:浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验和岩基载荷试验。对于破碎、极破碎的岩石地基和土类地基可采用浅层或深层平板载荷试验,对于完整、较完整、较破碎的岩石地基可采用岩基载荷试验。
浅层和深层平板载荷试验都可用于测定承压板下应力主要影响范围内的岩土的承载力和变形模量。
一、承压板尺寸
浅层平板载荷试验,承压板面积不应小于0.25m2,对软土和粒径较大的填土不应小于0.5 m2。
深层平板载荷试验,承压板面积不应小于0.5 m2。
混合土勘察进行现场载荷试验时,要求承压板直径应大于试验土层最大粒径的5倍。
这个5倍应是通用要求。
二、承压板下应力主要影响范围
对均质土层,应力主要影响范围为承压板直径(或宽度)的2.0~2.5倍。那么载荷试验时所采用的承压板,其直径(或宽度)应为待评价土层深度的1/2或2/5。
三、浅和深的区别
1、形式上
一般浅层平板载荷试验适用于浅层地基土,深层平板载荷试验适用于深层地基土(试验深度不应小于5m)和大直径桩的桩端土。
而且浅层平板载荷试验要求试坑宽度或直径不应小于承压板宽度或直径的3倍。要求深层平板载荷试验的试井直径应等于承压板直径,当试井直径大于承压板直径时,紧靠承压板周围土体的高度不应小于承压板直径。
2、本质上
浅层和深层平板载荷试验的根本区别是,试验土层是否存在边载,荷载是作用于半无限体的表面还是内部。
无边载、荷载作用于半无限体表面就是浅层平板载荷试验,得到的浅层地基土的承载力可以进行深度和宽度修正,也可以使用作用于半无限体表面条件下的公式,计算地基土的变形模量。
有边载,荷载作用于半无限体内部就是深层平板载试验,得到的深层地基土的承载力不能进行深度修正,只可以进行宽度修正。而且,也只能使用作用于半无限体内部条件下的公式,计算地基土的变形模量。
四、能这样理解吗
1、能把破碎、极破碎的岩石视为土吗?如果可以,平板载荷试验就可以按试验对象分为土质地基平板载荷试验和岩基载荷试验,土质地基平板载荷试验又可分为浅层和深层平板载荷试验了。
2、试坑宽度或直径大于或等于承压板直径的3倍时,可以认为载荷试验就没有边载了吗?如果可以的话,基坑开挖无论多深,比如20m深,只要满足这个3倍的要求就是浅层平板载荷试验。
3、深层平板载荷试验要求的深度不应小于5m,是从满足浅层平板载荷试验条件的平面起算的吗?如果是,那么当基坑开挖比如20m深,坑底平面满足浅层平板载荷试验那个3倍的要求,此时如果需要进行浅层平板载荷试验,还需下挖不少于5m。
4、如果对以上第3个问题的理解是对的,那规范上对深层平板载荷试验又要求“当试井直径大于承压板直径时,紧靠承压板周围土的高度不应小于承压板直径”,是不是存在问题?
因为,按照规范这样的要求,对上面那个开挖完成的20m深的基坑来说,我们可以把基坑视为试井,其尺寸显然是远远大于承压板直径的,如果要做深层平板载荷试验,只需再挖一个和承压板直径相等深度的试井就行了。
如果承压板面积是0.5 m2,那就再挖0.8m深,而不是5m深。
5、如果试验时的条件既不符合浅层平板载荷试验的要求,也不符合深层平板载荷试验的要求,应该就没办法再进行分析使用了?
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
深层平板静载荷试验和低应变反射波法的应用
K30平板载荷试验记录(程序)
知识点:浅层和深层平板载荷试验的区别
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基承载力检测之浅层平板荷载试验的原理和土体破坏过程
一、地基岩土分类,按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007公路桥涵地基的岩土可分为岩石、碎石土、沙土、粉土、粘性土和特殊性岩土。 二、平板载荷试验 平板载荷试验是适用于确定地基承压板下应力主要影响范围内土层承载力和变形模量的原位测试方法。他要求岩土体在原有位置上,在保持土的天然结构、含水率及应力状态下来测定岩土的性质。地基平板载荷试验可分为浅层平板载荷试验和深层平板载荷试验。
