土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔的选择要点
冷却塔的选择要点
发布于:2022-09-27 13:55:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷却塔的选择
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷却塔冷却塔一般主要由填料(亦称散热材)、配水系统、通风设备、空气分配装置、挡水器(或收水器)、集水槽(或集水池)等部分构成。利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水,将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
冷却塔台数一般应和制冷机台数相同,无需设置备用塔。小型水冷柜式空调机,也可多台机组合用一台冷却塔,当选用多台水塔时尽量选择同一型号。
目前常用的一般冷却塔有圆形逆流式和方形横流式。
1. 圆形逆流式冷却塔
圆形逆流式冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯 乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。
2. 方形横流式冷却塔
方形横流式冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。
相比圆形逆流式冷却塔,方形横流式冷却塔水损失率更小,通风面积更大,冷却效果也更好。最大的一个好处是,其布水器是固定的,不像圆塔式的旋转布水器需要水流来推动,当水量减少时,水流分布仍是均匀的,且水流流速会相对更慢一些,能取得更好的冷却塔降温效果,因而非常适用于冷却水泵采用变频调节的系统。
推荐资料:
SGG-2083W-20冷却塔设备基础及外型图
https://ziliao.co188.com/d62297999.html
某地电厂双曲线冷却塔结构设计施工图
https://ziliao.co188.com/d39900540.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组的选择
知识点:冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 民用建筑集中空调用冷水机组一般采用压缩式制冷机组和溴化锂吸收式制冷机组。压缩式冷水机组又分为活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组。溴化锂吸收式冷水机组又可分为蒸汽溴化锂吸收式冷水机组和直燃溴化锂吸收式冷热水机组。 1、活塞式冷水机组 活塞式冷水机组属于容积式制冷压缩机组,是通过气缸容积在往复运动过程中的变化来达到对冷媒进行压缩的目的。具有价格低廉、制造简单、运行可靠、使用灵活方便等优点。
