知识点:冷水机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
民用建筑集中空调用冷水机组一般采用压缩式制冷机组和溴化锂吸收式制冷机组。压缩式冷水机组又分为活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组。溴化锂吸收式冷水机组又可分为蒸汽溴化锂吸收式冷水机组和直燃溴化锂吸收式冷热水机组。
1、活塞式冷水机组
活塞式冷水机组属于容积式制冷压缩机组,是通过气缸容积在往复运动过程中的变化来达到对冷媒进行压缩的目的。具有价格低廉、制造简单、运行可靠、使用灵活方便等优点。
活塞式冷水机组用于民用建筑中的单机制冷量范围大约为30-300KW,单机容量较小,适用于小型空调机组。为不断满足民用建筑日益增大的要求,近年来活塞式冷水机组容量有不断增加的趋势。最常见的增加活塞式冷水机组容量的方法就是采用多台压缩机联合运行的方式,在一些产品中,压缩机的台数组合较多,总制冷量可达1500KW以上。
与其他电动型机组相比,活塞式冷水机组制冷效果较低。
2、螺杆式冷水机组
螺杆式冷水机的功率与相比活塞式的相对较大,典型制冷量范围在700-1000KW,主要应用于中央空调系统或大型工业制冷方面。
螺杆式压缩机是一种回转容积式压缩机,具有结构简单、体积小、重量轻等优点。通过对滑阀的控制,可以在15%-100%范围内对制冷量进行无级调节,且在低负荷时效能较高,对于民用建筑的空调负荷具有较好的适应性。同活塞式机一样,一些螺杆式机组也采用多台联合运行的方式,有的总制冷量可达到2500KW以上。
螺杆式压缩机分为双螺杆式压缩机和单螺杆式压缩机。双螺杆式压缩机内有一对相互啮合的阴阳转子,转子旋转时,阴阳转子齿间容积由于齿的互相啮合逐步缩小,气态冷媒得到压缩。单螺杆式压缩机由一个主动转子和两个星轮组成,它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠转子、星轮旋转时产生周期性的容积变化来实现的。相比双螺杆式压缩机,单螺杆式压缩机寿命更长,重量更轻,噪音更小,维修更易,制冷系数更高。
3、离心式冷水机组
离心式冷水机组是目前大中型民用建筑集中空调系统中应用最广泛的一种机组,尤其是单机制冷量大于1000KW时,这时的离心式机组效率高于螺杆式机组,当制冷量低于700KW时,离心式冷水机组的能效比明显降低。
离心式压缩机通过叶轮上叶片的高速旋转驱动气态冷媒高速运动,并产生一定的离心力,将气体自叶轮中心向外抛出,速度增大,压力得以提高。离心式压缩机的单机制冷量一般在1000-35000KW之间,具有重量轻,制冷系数高,容量调节方便,噪声低等优点。
但当负荷太低(小于20%)时,有可能发生喘振现象,使得机组运行工况恶化。
4、吸收式冷水机组
与压缩式制冷机以电为能源不同,吸收式制冷机是以热为能源。在民用建筑空调制冷中,吸收式制冷所采用的工质通常为溴化锂水溶液,其中水为制冷循环用冷媒,溴化锂为吸收剂。因此,通常溴化锂制冷机组的蒸发温度不低于0℃,在这一点上溴化锂制冷的适用范围不如压缩式制冷,但对于民用建筑空调6-7℃的冷水温度来说还是适用的。
溴化锂制冷机组的一大优点即是节省电能,它的用电设备主要是溶液泵,电量大约为5-10KW,大大低于压缩式制冷机组的用电量。该机组的另一大特点是由于传热面积大,传热温差小,因而机组对冷却水温的要求不如压缩制冷机来的严格,冷却水温的变化对制冷量影响较小,故而运行工况更加稳定。同时溴化锂制冷机组的容量调节范围为10-100%,略大于压缩式制冷机组。
推荐资料:
某工程电锅炉和电动冷水机组水蓄冷蓄热机房设计施工图
https://ziliao.co188.com/d60002165.html
某地水冷螺杆冷水机组制冷机房全套施工图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷热源系统的工作原理及组成知识点:冷热源系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 此系统为一级泵变流量系统,冷水机组与冷水泵、冷却水泵、冷却塔为一对一方式运行。冷水泵、冷却水泵均设三台,为两用一备,可根据冷水机组及冷却塔工况切换运行。 (1)冷热源机房的组成: 1. 冷水机组: 这是空调系统的制冷源,通往各个房间的循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。 2. 冷却塔: 利用空气同水的接触(直接或间接) 来降低水的温度,为冷水机组提供冷却水。
