土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ “勘察”和“勘查”之间的不同
“勘察”和“勘查”之间的不同
发布于:2022-09-27 13:47:27 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
从事地质、矿产、岩土调查勘察的人,对勘察与勘查这两个词都很熟悉,工作中又经常用到,但他们有什么区别,似乎说不太清楚。
两者的英文翻译区别
勘查的英文:exploration, prospecting,
勘察的英文:reconnoiter,investigation 。
两者适用场合的区别
首先,这两个词使用的场合,或者说用来描述的活动对象是不同的。
勘查是对不确定对象的研究和探索,可以说,勘查的工作成果是为了探究有没有。
勘察是特定对象的察明与描述。而勘察成果一定是有用的。
两者定义的区别
勘查的定义:
根据百度百科:勘查指的是:实地调查。今多指在采矿或工程施工以前,对地形、地质构造、地下资源蕴藏情况等进行实地调查。主要是用来描述以矿产资源 ( 包括固体、液体、气体 ) 勘探为目的的调查活动。
勘察的定义:
根据百度百科:勘察,是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质、地理环境特征和岩土工程条件并提出合理基础建议,编制建设工程勘察文件的活动。
两者工作范围的区别
勘查的工作范围:
水文地质、工程地质、环境地质调查,液体矿产勘查,固体矿产勘查,地质灾害危险性评估,地质灾害治理工程勘查、设计、施工。
勘察的范围:
地基与基础工程专业承包、测绘资质(工程测量、地籍测绘、房产测绘等)、工程勘察专业类岩土工程(勘察、咨询、监理)包括隧道工程、桥梁工程、公路工程、房地产、农田水利勘察等、工程勘察、凿井施工、水文勘察、水文地质评价、工程地质评价、环境地质评价或做其中的一部分。
两者形成的成果的区别
勘查的成果:
勘查不一定有想得到的结果,它可以满载而归,也可以是两手空空。它主要是调查有无矿产 ( 包括固体、液体、气体 ) 资源的存在,如果有,它是什么矿种,数量是多少,有无开发和利用价值等,勘查过程是 “将要求转换为规定的特性或转换为产品的一组过程” 勘查结果的输出产品成果一般为“勘查咨询报告”。
勘察的成果
勘察是要获得 “ 已客观存在 ” 的调查对象的量的大小,质的优劣或客观事实,如工程(地质)勘测就是要获取地基的承载力、地下水位的高低、土的渗透系数、土的粘聚力、土的摩擦角、土的地动参数、岩溶分布等,以便为工程设计提供地质资料和参数,它一定是存在和有成果的如“勘察报告”等。
某工程岩土工程勘察 <柱状图> <剖面图> <平面图>
GB 50021-2001(2009年版) 岩土工程勘察规范
泥石流灾害防治工程勘查规范
知识点:“勘察”和“勘查”的不同
    yj蓝天 沙发
    不错,一个知识点,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-23 07:00:23
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
国内的土壤类型和具体分布地区!
在960万平方公里的中国土地上,大约有15种主要的土壤类型,分别是:砖红壤、赤红壤、红黄壤、黄棕壤、棕壤、暗棕壤、寒棕壤、褐土、黑钙土、栗钙土、棕钙土、黑垆土、荒漠土、高山草甸和高山漠土。 砖红壤 海南岛、雷州半岛、西双版纳和台湾岛南部,大致位于北纬22°以南地区。热带季风气候。年平均气温为23~26℃,年平均降水量为1600~2000毫米。植被为热带季雨林。风化淋溶作用强烈,易溶性无机养分大量流失,铁、铝残留在土中,颜色发红。土层深厚,质地粘重,肥力差,呈酸性至强酸性。
