知识点:变风量空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
变风量(VAV)系统20世纪70年代初由国外研究推出,目前是欧美等发达国家主流的空调系统,它根据空调负荷的变化以及室内要求参数的变化来自动调节各末端及空调机组风机的送风量,最大程度地保证空调环境的舒适性,降低空调机组的运行能耗。
一般来说它具有以下显著特点:
①、舒适性。能实现各个空调区域的灵活控制,可根据负荷变化或个人要求自行设定环境温度。
②、节能。由于空调系统绝大部分时间是在部分负荷下运行的,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此鞥够合理的分配气量,减少风机能耗,降低运行电费及总装机容量。
③、不会发生过冷或过热。由于温度控制的灵活、有效,可避免常规空调常见的局部区域过冷或过热,既提高舒适感,又节约能量。
④、系统噪声低。如果风量减小是通过风机转速降低实现的,则会使系统噪声大幅度降低。
⑤、无冷凝水烦恼。变风量系统是全空气系统,冷水管路不经过吊顶空间,可以避免冷冻水、冷凝水滴漏污染吊顶。
⑥、系统灵活性好。其送风管与风口之间的采用软管,送风口的位置可以根据房间的变化而任意改变,也可根据需要适当增减风口。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p62895230.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
温差低温送风空调系统的特点知识点:温差低温送风空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、提高了室内空气品质; 低温送风系统冷冻水供水温度低,除湿量大,降低了房间的相对湿度,提高了热舒适感。从焓湿图上的等舒适线可以得出一个近似的结论:相对湿度降低15%和干球温度降低1℃给人的热舒适感是相同的,在相对湿度较低的空气环境中,人感到更凉快更舒适,并判断空气较新鲜,具有更可接受的空气品质;其次,低温送风系统可以有效地与预防“空调综合征”的产生,“空调综合症”产生的根源是室内一种称为“君兰菌”细菌的繁殖,这是一种适湿性细菌,降低空气相对湿度可以有效抑制它的繁殖,从而可以大大降低“空调综合症”产生的可能性。
