土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 温差低温送风空调系统的特点
温差低温送风空调系统的特点
发布于:2022-09-27 13:36:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:温差低温送风空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、提高了室内空气品质;
低温送风系统冷冻水供水温度低,除湿量大,降低了房间的相对湿度,提高了热舒适感。从焓湿图上的等舒适线可以得出一个近似的结论:相对湿度降低15%和干球温度降低1℃给人的热舒适感是相同的,在相对湿度较低的空气环境中,人感到更凉快更舒适,并判断空气较新鲜,具有更可接受的空气品质;其次,低温送风系统可以有效地与预防“空调综合征”的产生,“空调综合症”产生的根源是室内一种称为“君兰菌”细菌的繁殖,这是一种适湿性细菌,降低空气相对湿度可以有效抑制它的繁殖,从而可以大大降低“空调综合症”产生的可能性。
2、节省了建筑空间;
采用低温送风技术后,送风温度降低,送风温差拉大,输送相同冷量的情况下,送风量减少,因而风管的尺寸减少,降低吊顶上空的高度,节省了建筑空间;
3、降低了机械系统的造价;
低温送风系统中,一次风的送风温差和冷冻水的供回水温差均比常规系统大很多,输送同样冷量的前提下,送风量和冷冻水流量显著减少,相应的水泵、风机、水管、风管和保温材料的投资可降低达30%~40%;
4、大大降低了空调系统的运行能耗;
前已述及,达到同样的舒适效果时,低温送风系统可适当提高室内空气的干球温度,降低围护结构的传热量,因而可以一定程度的减少建筑物的冷负荷;采用低温送风后,和常温定风量系统相比,风机和水泵的能耗可降低30%左右。
推荐资料:
非蓄冷低温送风空调系统的设计与经济性分析
https://ziliao.co188.com/p46351164.html
浅谈低温送风空调系统设计
https://ziliao.co188.com/p44667604.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
地源热泵空调系统特点
知识点:地源热泵空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 作为自然界的现象,正如水由高处流向地处那样,热量也总是从高温流向低温,用著名的热力学第二定律准确的表述是:“热量不可能自发由低温传递到高温”。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的攻仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。
