土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿化机具操作标准作业规程
绿化机具操作标准作业规程
发布于:2022-09-27 13:32:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
目的:
规范常见绿化机具的使用与操作,确保绿化机具的安全使用。
适用范围:
适用于绿化员工对绿化机具的操作管理。
职责:
1.绿化部主管负责绿化机具的操作的组织实施与技术培训。
2.班长、技术员负责本规程实施过程的安全控制、技术指导与培训。
3.绿化工负责依照本规程进行各类绿化机具的操作。
程序要点:
A、园林机器的使用操作:
旋刀剪草机、滚筒剪草机的操作要求:
1.检查机油是否在安全刻度线内,汽油是否充足;检查刀盘、空气滤清器、启动拉线、离合器线是否正常,不正常的应处理正常后才能使用,并做好记录;
2.旋刀式剪草机用于修剪二级以上且坡度不大于15度的草坪;
3.草坪未干不能剪草;
4.滚筒式一般用于修剪一级以上草坪高尔夫球场果岭等;
5.装好集草袋,依环境需要调节刀盘高度;
6.清除待剪区域内石块及杂物,将工作区内无关人员劝离现场;
7.冷机第一次启动时先关闭风门,将油门调至低速档,拉动启动绳启动机器后再打开风门;
8.加油直到机器运转正常后合上自走离合开始剪草(有些机器没自走功能需人力推行);
9.剪草袋满松开离合停止机器,清倒草屑。
10.剪草完毕停止机器,待刀盘完全静止后,清理机身内外草渣,用水将机器冲洗干净;
11.检查机油及是否在安全刻度、是否洁净;空气滤清器是否干净;
12.将机器全面清洁干净后放入仓库,并填写《机器使用登记表》
汽垫剪草机使用操作要求:(附图)
1.检查燃料及机器各部分是否正常,做好用前记录;
2.汽垫剪草机用于修剪45度以下坡地草坪或松软地段草坪;
3.按比例(机油与汽油之比为1:20~1:25)配备好混合油;
4.清除待剪区内杂物,将无关人员劝离现场;
5.冷机第一次启动时先关闭风门,将油门调至低速档,拉动启动绳启动机器后再打开风门;
6.调好油门开始剪草,注意斜坡剪草时操作员应站在机器上方;
7.剪草完毕清理现场草渣;
8.将机器全面清洁干净后放入仓库,并填写《机器使用登记表》
割灌机的使用操作要求:
1.检查机器燃油量及刀盘、背带等各部位是否正常,装好刀盘或打草绳;
2.按比例(机油与汽油之比为1:20~1:25)配备好混合油;穿戴好鞋、裤、帽、镜等安全防护装备;
3.清除待剪区域内石块及杂物,将工作区内无关人员劝离现场;工作点5米内不准有无关人员;
4.冷机第一次启动时先关闭风门,将油门调至低速档,拉动启动绳启动机器后再打开风门;
5.背后机头,左手紧握扶柄,右手握紧扶柄并用拇指控制油门渐进加大;
6.机器转速正常后,将刀盘稍微向左倾斜,由右向左匀速修剪草坪及灌木;
7.修剪完毕将油门调到最低点,待刀盘停止运转后将机器轻放于地上,按停止键停机;
绿篱机的使用操作要求:
1.检查机器燃油量、按比例(机油与汽油之比为1:20~1:25)配备好混合油;
2.不能用绿篱机修剪直径1厘米以上的枝条;
3.将机器放于地上,冷机第一次启动时先关闭风门,将油门调至低速档,用手指泵三下油,将点火开关置于“OPEN”,左手紧握后把手,右手拉动启动绳启动机器后再打开风门;
4.右手握紧前把手,左手握紧后把手拿起机器,用左手拇指调大油门至剪刀运转正常后开始修剪;
5.修剪时注意横平竖直的原则,机器刀口不能朝向自己身体任何部位;
6.因用绿篱机修剪绿篱时双手容易疲劳,操作员应交替修剪与清扫工作;
7.修剪完毕,选用拇指将油门调至最低直至剪刀停止运转后将机器放于地上,再按下“STOP”按钮停止机器;
高压喷雾机的使用操作要求:
1.检查机器的测量、吸水头、加压器、水枪头、喷管等是否正常,加足汽油,做好用前记录;
2.喷药时戴好口罩,胶手套、目镜等劳保装备;
3.调配好农药将工作区域内无关人员劝离现场;
4.冷机启动时先关闭风门,将点开关打向“ON”,将油门调好,加压阀处于低压档,并闭喷枪;
5.拉动启动绳启动机器后打开风门,打开喷管阀开始喷药,当有行人时及时指引避让;
6.喷药完毕将开关打向“OFF”关机,收好高压管,用水冲洗药桶、药管、加入少量清水启动机器抽洗内部残药;
7.抽洗完毕再关闭机器,检查机器放入仓库并填写《机器使用登记表》;
8.操作人员清洗手、脸、漱口,更换衣物;
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林绿化工程养护管理工作的重要性
知识点:绿化机具操作标准作业规程
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿篱的整形修剪
绿篱的类型 按照高度不同,绿篱可分为绿墙、高绿篱、中绿篱及矮绿篱。①绿墙高1.8米以上,能够完全遮挡住人们的视线;②高绿篱在1.2至1.6米之间,人的视线可以通过,但人不能跨越而过;③中绿篱高0.6至 1.2米,有很好的防护作用,最为常用;④矮绿篱0.5米以下。 . 绿篱的基本形式根据人们的不同要求,绿篱可修剪成不同的形式。1.梯形绿篱这种篱体上窄下宽,有利于地基部侧枝的生长和发育,不会因得不到光照而枯死稀疏。
