绿篱的类型 按照高度不同,绿篱可分为绿墙、高绿篱、中绿篱及矮绿篱。
①绿墙高1.8米以上,能够完全遮挡住人们的视线;②高绿篱在1.2至1.6米之间,人的视线可以通过,但人不能跨越而过;③中绿篱高0.6至 1.2米,有很好的防护作用,最为常用;④矮绿篱0.5米以下。 .
绿篱的基本形式根据人们的不同要求,绿篱可修剪成不同的形式。
1.梯形绿篱这种篱体上窄下宽,有利于地基部侧枝的生长和发育,不会因得不到光照而枯死稀疏。
2.矩形绿篱这种篱体造型比较呆板,顶端容易积雪而受压变形,下部枝条也不易接受到充足的光照,以
至部分枯死而稀疏。
3.圆顶绿篱这种篱体适合在降雪量大的地区使用,便于积雪向地面花落,防止积雪将篱体压变形。
4.自然式绿篱一些灌木或小乔木在密植的情况下,如果不进行规整式修剪,常长成这种形态。
绿篱的修剪时期及次数绿篱修剪的时期,要根据不同的树种灵活掌握。对于常绿针叶树种绿篱,因为它们每年新梢萌发的较早,应在春末夏初之际完成第一次修剪,同时可以并获得扦插材料。立秋以后,秋稍又开始旺盛生长,这时应进行第二次全面修剪,使株丛在秋冬两季保持整齐划一,并在严冬到来之前完成伤口愈合。
对于大多数阔叶树中绿篱,在春、夏、秋季都可根据需要随时进行修剪。为获得充足的扦插材料,通常在完春和生长季节的前期或后期进行。用花灌木栽植的绿篱不大可能进行规整式的修剪,修剪工作最好在花谢以后进行,这样既可防止大量结实和新梢徒长而消耗养分,又能促进新的花芽分化,为来年或以后开发做好准备。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:绿篱的整形
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
强园林植物的整形正确的整形修剪可以充分发挥园林植物绿化和美化环境的效果。在我市绿化中,由于行道树和花灌木的栽植范围广,数量大,因而对其管理较粗放,整形修剪工作较差。我市部分行道树和花灌木长期处于既无形而又乱的状态,特别是丁香、榆叶梅、偃伏莱木生长发育不良,衰老严重,没有充分发挥它应有的作用。根据这种情况,应该重视和加强整形修剪工作,适当地逐步改造树体结构,改善通风透光条件,正确利用剪口芽改变枝条角度和方向,纠正树冠外形,除在休眠期修剪外,还应该在生长期经常剪除枯枝、病虫枝、密生枝、突长枝,力求作到形好不乱、外形美观。我市行道树主要是银中杨,该树种干直冠大,多呈阔卵形或自然园头形,树形优美,是较理想的绿化树种。但大部分地区栽植进株行距较小,又受架空电线影响,使其树冠无法伸展,造成树形乱,多偏冠,给整形修剪带来了一定的困难,因而没有充分显示出银中杨的优美的树形,降低了美化环境的效果。为充分发挥银中杨在绿化和美化城市环境中的双重作用,作为行道树栽植的银中杨应有较大的株行距,为其树冠发展留下余地。银中杨枝条较脆,顶端优势明显,重剪后不易控制,因此对银中杨不宜强行整形,可作为一般性修剪。我市栽植的花灌木主要是丁香、水腊、榆叶梅、偃伏莱木等。有单植、群植和绿篱式栽植,一般可修剪为自然丛生式和规则式。对丁香、榆叶梅、偃伏莱木还可以整形修剪为有主干的园球形。另外,因我市冬季寒冷,修剪工作有一定的困难,修剪后的伤口也长期不能愈合,易形成干疤。因此,应加强生长期整形修剪。这样工作方便易行,剪口和锯口的愈伤组织形成快,同时也能经常地维持树冠的完美,也能减少冬季修剪的工作量。其次在整形修剪中,应注意剪口和锯口的平整,锯口不应出现撕裂,这有利于伤口愈合和 在生产实践中,整形修剪的效果反应,同很多条件有关。如与树种特性、生长位置、土壤状况以及其它管理有着密切的关系。因而在工作中,整形修剪必须因树制宜,因地制宜,同时还应与施肥、浇水、病虫害防治等管理措施配合进行,这样才能收到良好的效果,达到预期的目的。增进树体美观。
