(1)减小基础底面附加压力。可采用轻型结构或设置地下室、半地下室等措施来减小基底附加应力。
(2)调整各部分的荷载分布,基础宽度或埋置深度;当基础不均匀超过允许值时,可适当调整住宅各部分的荷载分布或采用不同的基础宽度和埋深,以达到均匀沉降的目的。对于持力层软弱且厚度变化较大,且下卧层为坚硬的土层,可将基础在软土厚度较厚的区域适当加宽,降低基底压力或将该基础适当加深,使之与其它区段的软持力层厚度接近,尽量达到均匀沉降。
(3)调整基底的附加压力。设计软弱地基上的排架或框架结构柱基础时,通常要求控制基础之间的沉降差,以调整基础底面积的方法来解决,但针对工程的具体情况要做到既行之有效,又经济合理。
(4)增加基础和上部结构的整体刚度和强度。对于住宅结构体形复杂,荷载差异较大的框架结构,可采用加强基础整体的方法减少不均匀沉降。对于砌体结构,可在墙体设置钢筋混凝土圈梁,圈梁应在同一平面上贯通且封闭。
(5)采用对不均匀沉降欠敏感的结构,如排架、铰接结构,支座发生相对位移时也不会引起很大的附加应力,故也可以起到避免不均匀沉降危害的效果。
(1)多层砌体房屋的施工,应符合砌体工程施工验收规范的要求。蒸养制品的上房龄期不应小于28d,砌筑前砖应浇水。小砌块只能提前少量浇水,小砌块表面有浮水时,不得施工。砌筑砂浆应饱满等,并注意养护,这些对于提高砌体的抗剪和抗拉强度作用很大。
(2)注意选择屋面板的施工温度,在夏季施工注意降温,使屋面板的最高和最低温度差幅度缩小,这样有助于降低温度应力。
(3)地基处理应根据软弱地基的构成、特性以及上部结构的设计要求,选用适宜的处理方法对软弱地基进行处理,达到提高地基承载力和减小变形、减小不均匀沉降的目的。
(4)对已选定的地基处理方法,宜按建筑等级和场地复杂程度,在有代表性的场地上,进行相应的现场试验或试验性的施工,并进行必要的测试,以检验设计参数和处理效果。若达不到设计要求时,应查明原因,修改设计参数或调整地基处理方法。
(5)天然地基、复合地基静载荷试验,当按相对变形值确定地基承载力时,同一场地、同一建筑物的各点试验所取的沉降量与荷载板宽度之比,必须是在规范要求的允许范围中的同一数值。
(6)天然地基和人工处理地基的建筑及按规范规定需进行变形观测的建筑,必须进行沉降监测。当基础施工至±0.000部位时,必须按规范规定的位置、数量设置沉降观测点,并在主体施工阶段,每一结构层沉降观测一次,主体封顶后进行百日观测。根据百日平均沉降值确定后续观测周期,直至沉降趋于稳定。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:地基不均匀沉降
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
如何做好地基静载荷试验?掌握这5点就够了!1 地基基础概述 一、建筑物、地基、基础的关系 完整的建筑体系包括了上部结构、基础与地基三个组成部分,三者构成一个相互依存的整体,具有各自的功能。
