土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 求22K311
求22K311
发布于:2022-09-27 10:03:27 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
如题,求22K311系列
全部回复(7 )
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
别墅采暖方式的选择
别墅比照普通房屋建筑具有一定的空间性和独特性,同样别墅的整体供暖方案,也有更特殊更具体的要求。 别墅房屋空间较高、户型较大、房间较多,为了达到理想的采暖效果,就要求采暖系统具有很强的散热效果和灵活的控温功能,地源热泵可以做到分层分室控温,把无人居住的房间可设置为低温运行状态。 独栋别墅取暖的方式可以从以下四个方面来分析: 一、首先从独栋别墅取暖面积和费用上讲别墅的面积一般都比较大,一般的都在100平米以上。100平米以上的住宅采暖工程,做水暖是合理的。因为较小的取暖面积采用电暖可能往往会花费更小的费用,而当面积超过100平米以上,采用水暖会大大降低费用。所以根据第一点,建议使用水地暖或者散热器。
