土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 别墅采暖方式的选择
别墅采暖方式的选择
发布于:2022-09-26 09:24:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
别墅比照普通房屋建筑具有一定的空间性和独特性,同样别墅的整体供暖方案,也有更特殊更具体的要求。
别墅房屋空间较高、户型较大、房间较多,为了达到理想的采暖效果,就要求采暖系统具有很强的散热效果和灵活的控温功能,地源热泵可以做到分层分室控温,把无人居住的房间可设置为低温运行状态。
独栋别墅取暖的方式可以从以下四个方面来分析:
一、首先从独栋别墅取暖面积和费用上讲别墅的面积一般都比较大,一般的都在100平米以上。100平米以上的住宅采暖工程,做水暖是合理的。因为较小的取暖面积采用电暖可能往往会花费更小的费用,而当面积超过100平米以上,采用水暖会大大降低费用。所以根据第一点,建议使用水地暖或者散热器。
二、从独栋别墅取暖美观度上来讲地暖的管路都是埋藏在地板之下,这样可以节省空间,而且隐藏的管路也保证了别墅内部的美观。对于别墅这样比较大的取暖面积,散热器往往要安装很多组才能达到预期的采暖效果。所以在别墅装散热器的话,可能或造成占用很多空间的问题,而一般都会讲散热器放在沙发后或者隐蔽的地方,这样势必要留出空隙,一定程度上也影响了室内环境的美观度。
三、从独栋别墅取暖采暖效果上讲从舒适度上来说,地暖是采暖方式中舒适的。地暖是柔性散热,缓慢散热,暖流从下而上,为我们营造了良好的居住环境。而暖气片和空调都属于是刚性散热,且没有蓄热功能。而且舒适度比较低,长时间会让人感觉到口干舌燥,舒适度较差。   (长沙别墅采暖13973127998)
四、从独栋别墅取暖使用寿命上讲水地暖的使用寿命达50年以上,暖气片和空调的使用寿命基本都是5-10年,而电地暖的使用寿命还没有具体的数据支持。别墅采暖方式地板辐射采暖是目前流行的采暖方式,这种方式比较适合用于别墅采暖。
地暖是通过在地板下铺设热体辐射散热的采暖方式,它非常适合用于别墅。首先,独栋别墅取暖地板采暖是由下而上散热,符合头要凉,脚要热’的养生之道,感觉非常舒适;其次,地热不占用平面空间,不会影响高档次别墅的美观;比起空调暖气,更加节能环保;最后,温度时间可随意调节,没有噪音。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
变风量空调系统控制
变风量空调技术的发展与其控制技术的发展同步进行,自控技术的突破与发展引领了变风量空调技术的发展。自变风量空调系统在我国应用以来,暖通空调和楼宇控制方面许多专家对该系统的控制策略和控制方式进行了大量研究,得到了丰硕的成果,推进了变风量空调技术的发展。《变风量空调系统设计》全面介绍了变风量末端装置及其系统的控制原理和要求。童锡东等人在分析变风量末端装置和空调方式的基础上总结了各种变风量系统的控制特点。陈武等人根据变风量空调系统的热力模型,通过仿真研究建立变风量空调系统的动态模型和风机控制方法。刘涛及胡益雄等人根据变风量空调系统的基本特点,研究了该系统及末端的模糊控制策略。李超等人与钱以明等人结合全空气系统特点研究了变风量空调系统新风控制要求的控制策略。
