土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 从结构布置剖析建筑用钢量
从结构布置剖析建筑用钢量
发布于:2022-09-27 09:51:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
   钢筋是三大材中总价值最大的一项成本,因此控制含钢量成了成本控制的重中之重,今天从建筑结构布置探讨一下如何控制用钢量。
      影响建筑物结构用钢量的因素,首先是建筑物的体型(平面长度尺寸及长宽比、竖向高宽比、立面形状等),其次是柱网尺寸、层高以及主要抗侧力构件所在位置等.
1.控制平面寸,合理设缝
    即结构单元是否超长,当建筑物较长,而结构又不设永久缝时就成为超长建筑。超长建筑由于必须考虑混凝土的收缩应力和温度应力,它相对于非超长建筑(主要对待的仅是荷载产生的应力),其单位面积用钢量显然要多些
2.控制平面长宽比
    平面长宽比较大的建筑物,不论其是否超长,由于两主轴方向的动力特性(也即整体刚度)相差甚远,在水平力(风力或地震)作用下,两向构件受力的不均匀性造成配筋不均。使得其单位面积用钢量相对于平面长宽比接近1.0的建筑物要多,这是不言而喻的。
3.控制竖向高宽比
    这主要针对高层建筑而言,为了保证结构的整体稳定并控制结构的侧向位移,势必要设置较刚强的抗侧力构件来提高结构的侧向刚度,这类构件的增多自然使得用钢量增多。
4.竖向体型应规则和均匀
    即外挑或内收程度以及竖向刚度有否突变等.如侧向刚度从下到上逐渐均匀变化,则其用钢量就较少,否则将增多。较典型的、有竖向刚度突变的就是设置转换层的高层建筑。
5.平面形状应规则
    若平面形状较规则,凸凹少则用钢量就少,反之则较多,平面形状是否规则不仅决定了用钢量的多少,而且还可以衡量结构抗震性能的优劣,从这点分析得知用钢量节约的结构其抗震性未必就低。
6.柱网尺寸应均匀
    包括柱网绝对尺寸及其疏密程度.它直接影响到梁板楼盖的结构布置,一般而言,柱网大的楼盖用钢量较多,反之虽则较少,但同时因柱数增多而使柱构件用钢量增加,其中柱端及梁柱节点区内加密箍筋的增加量几乎占全部增加量的50%。柱网尺寸较均匀一致,不仅使结构(包括柱和梁)受力合理,而且其用钢量要比柱网疏密不一的要节省。
7.控制层高
    对于高层建筑而言,层高与用钢量之间很难确定某种关系,换言之不能肯定层高对用钢量的影响究竟有多大。就柱的箍筋而言总高度相同的建筑物,层高较小即层数较多,其配筋量反而较多,但按单位面积摊销后其用钢量可能反而更少。至于跨层柱,由于其受力的复杂性以及截面较大,用钢量一般比正常层高的柱要多。在满足建筑功能的前提下,适当降低层高,会使工程造价降低.有资料表明:层高每下降10厘米,工程造价降低1%左右,墙体材料可节约10%左右.
8.抗侧力构件位置
    刚度中心与质量中心相重合或靠近,或者抗侧力构件所在位置能产生较大的抗扭刚度,结构的抗扭效应小,因而结构整体用钢量就少,反之则多。
    当然控制用钢量远不止这些措施,一个优秀的设计师往往会在源头上把控整个项目,这都是需要项目积累的,一起砥砺前行吧!
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
钢结构建筑用钢量估计的浅析
GB/T 29734.1-2013 建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗
知识点:建筑用钢量
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢柱脚节点分析介绍
一、柱脚的概念及分类 概念∶将柱身所受的力传递和分布到基础,使钢柱与基础有效地连接在一起。 分类∶  (1)按柱脚位置分外露式、外包式、埋入式和插入式四种 (2)根据受力特点的不同分为铰接和刚接。一般情况下,铰接柱脚仅承受压力和剪力,常见于轴心受压柱,外露式柱脚为铰接;刚接柱脚承受压力、剪力和弯矩,常见于偏心受压柱,外包式、埋入式和插入式柱脚均为刚接。 注:实际工程中完全的刚接和铰接是难以做到的,要保证柱脚传力合理。
