知识点:工业机电工程安装技术
一、前言
在一定程度上,机电施工企业的安装质量、使用安全以及经济效益与这些企业的质量控制能力和技术管理水平直接相关。
由此可见,技术管理对于机电安装企业而言意义非凡,管理水平的高低直接体现了企业的综合技术水平和管理能力。
安装过程中,通过进行技术管理和控制可以给企业带来很多潜在的益处,如提高技术人员的专业能力,积累相关的管理经验。
二、机电设备安装工程的特点
机电设备安装技术随着新技术、新工艺、新材料等的应用而越发地高要求,对吊装、装配、检测等技术的要求也在日益提高。
在这种形势下,建筑工程的机电设备安装技术和施工设备应该与时俱进,不断更新,保证设备安装的先进性和科学性。
机电设备安装的施工验收也和建筑工程的验收不同,机电设备安装的验收主要是验收方法和售后服务与建筑工程具有明显的区别。
机电设备的施工技术工种和材料具有科技性、多样性的特点,安装工艺复杂,施工过程中需要大量的人员和物资的投入,而且对于施工人员的技术要求也是非常高的,需要具有一定的技术能力和安装经验。
安装技术是保证机电设备正常使用的关键,并且这种保证要在未来一个很长时间内有效。
三、机电设备安装的施工技术
1、设备安装程序
对到现场的机电设备要详细清点并记录;
对拟安装的设备进行基础检查验收;
技术人员进行安装的基础放线;
设备安放到制定位置并调整好;
固定设备;
进行设备零部件的置放;
各个关节进行润滑与加油;
对已经安装的机电设备进行单机调试,成功后进行系统联合试运转;
全部调试完毕后竣工验收。
2、做好设备的清点及记录
设备到货后有建设方负责验收,必要时施工方也应参与验收,三方一起对设备的各个组件进行清点验收,并做好清点记录,主要构件的验收,应该依据质量标准进行,双方签字。
设备到现场后,可以进行第一步的开箱验收,如果设备特殊,需要具备一定的条件才可以验收,才是方才可以开箱,并做好验收记录。
3、设备基础外表面质量要求
优质的机电设备安装的基础部分,其外观质量应从以下几方面进行考察,基础的表面无裂纹、灌浆没有空洞、没有掉角以及露筋现象,混凝土保证密实和坚固,一定力量的重击后,应无破碎掉落。
保证施工后的设备基础表面和地脚螺栓预留孔的清洁,预留孔内没有任何杂物;
对预埋地脚螺栓的处理应根据实际情况而定,如有需要应重新套丝;
需要放置垫铁的部位,一定要处理平实,然后做马面;
那些需要一次性预埋的地脚螺栓应保证位置的正确,暴漏部分应符合设计要求,保证螺纹状况符合要求,保证螺母和垫圈相互配套。
4、垫铁的施工要求
机电安装中的垫铁作用极大,对设备的稳定性和牢固性具有极大的辅助作用,垫铁可以缓解设备的重力,并使之均匀地传递到基础上,以增加稳定性,减少设备运行时震动的发生。
基础垫铁包括斜垫铁、平垫铁、开口垫铁、开孔垫铁、钩头成对斜垫铁等很多种类,安装时的技术要求也有具体的规定。
首先是垫铁组的安放,要保证放稳放平,垫铁的安放要尽量靠近设备底座上的地脚螺栓:并在其旁边至少放置一组垫铁,组间距离保持在500~1000mm之间。
如果设备的底座有接缝,应该在接缝的两测各放一组垫铁并保证符合设计要求:
成对的斜垫铁组,适合用于承受纵向荷载,而负荷过重或者是持续震动的机电设备安装时,适合使用平垫铁,并且每组垫铁不宜超过5块。
5、无垫铁的基础施工技术
设备安装时,有些是无需垫铁的基础施工,这时应注意设备的安放位置,调整设备到最佳位置,主要平、正以及标高的调整,
特别是设备的标高调整,可用斜垫铁、调整螺钉等工具进行水平度和标高的调整,位置正确后,进行固定,等待监理工程师的验收。
最后是再次灌浆固定设备。当水泥混凝土的强度达到N75%左右时,把斜垫铁、调整螺钉撤出,之后将撤出后工具后遗留的空隙用灌浆料填实填平。
最后复查设备精度等数据,最后紧固地脚螺栓保证牢固性。
6、机电设备试运转
设备安装完毕后,要进行试运转,首先是设备单机空负荷试运转,其次是成套设备空负荷运转和负荷试运转的测试。
试运转是检验产品的生产工艺、材料、动力、机具是否达标的措施,这项工作一般由生产厂家负责测试,像风机、泵、压缩机等这类设备需要带负荷试运转,比如锅炉等等,则需要按照相应设备的试运转的范围、内容及条件等实施,避免事故的发生。
四、结语
总之,对于机电安装工程的项目管理工作而言,施工技术以及质量控制意义重大,受到现代机电安装企业的广泛关注。
如何结合企业自身特点以及工程实际情况从而发展并完善具有自身特色的管理体系,更好的为机电安装施工以及工程实际做服务成为了现代机电施工企业不断追求的目标。
不仅如此,越来越多的机电施工企业加强了运用现代化质管理念,以先进的管理理念结合完善的管理体系,通过技术和质量的控制和管理实现保证机电安装工程质量的目的。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
机电工程常用材料及设备和机电工程专业技术知识点:机电工程专业技术 机电工程常用材料及工程设备 常用的保温棉类型: 口诀:棉服保温 有膨胀纤维珍珠岩类,离心玻璃棉类,超细玻璃棉类,微孔硅酸壳,矿棉类,岩棉类等。 P7 2.高分子材料的类型: 口诀:咸盐图像素高 咸:纤维,盐:粘结剂,图:涂料,像:橡胶,素:塑料,高:高分子材料。P8 3.非金属材料风管的类型及应用:
