土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 机电工程常用材料及设备和机电工程专业技术
发布于:2022-09-27 09:42:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:机电工程专业技术
机电工程常用材料及工程设备
  1. 常用的保温棉类型:
口诀:棉服保温
有膨胀纤维珍珠岩类,离心玻璃棉类,超细玻璃棉类,微孔硅酸壳,矿棉类,岩棉类等。 P7
2.高分子材料的类型:
口诀:咸盐图像素高
咸:纤维,盐:粘结剂,图:涂料,像:橡胶,素:塑料,高:高分子材料。P8
3.非金属材料风管的类型及应用:
口诀:维权聚硬 或 粉的(酚醛)低中潮,聚德丫姓全。玻璃中下档,英剧(硬聚)乃高洁(酸碱)
维:玻璃纤维复合板材适用制作中压以下的空调系统风管,但对洁净空调、碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。
权:酚醛复合板材适用制作低,中压空调系统及潮湿环境的风管,但对高压及洁净空调,酸碱性环境和防排烟系统不适用。
聚:聚氨酯复合板材是用于制作低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境的风管,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。
硬:聚氯乙烯板材适用制作洁净室含酸碱的排风系统风管。 P9
4.泵的性能参数主要有:
口诀:小刘比杨工拽
小:效率,刘:流量,比:必需气蚀余量,拽:转速。P17
5.风机按气体在旋转叶轮内部流动方向分类:
口诀:周离婚
周:轴流式风机,离:离心式风机,婚:混流式风机。P18
6.无挠性牵引件输送设备的类型:
口诀:真无脑,萝莉滚
萝:螺旋输送机,莉:气力输送机,滚:滚柱输送机。P19
7.锅炉可靠性一般有用五项指标考核:
口诀:等力容停运
等:等效可用率,力:出力系数,容:容量系数,停:强迫停运率,运:运行可用率。P21
8.静置设备的性能主要有其功能来决定,主要作用有:
口诀:朱军交份饭锅。
朱:贮存,军,均压,交:热交换,份:分离,饭:反应,锅过滤。P25
9.变压器的主要参数包括:
口诀:3率2压2空1绝缘
3率:工作频率,额定功率,效率;2压:额定电压,电压比;2空:空载电流,空载损耗;1绝缘:绝缘电阻。P30
机电工程专业技术
10. 检核分为:
口诀:放一只鸡眼
放:放样检核,一:仪器检核,只:资料检核,鸡;计算检核,眼:验收检核。P32
11.三角高程测量精度的影响因素:
口诀:一大是巨锤。
一:仪器高,大:大气垂直折光误差,是:视标高,巨:距离,锤:垂直角误差。P33
12.机电工程测量的程序:
口诀,纵横天下或者线后两点
确认永久基准点、线——设置基础纵横中心线——设置基础标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录。P33
13.卷扬机的基本参数:
口诀:公鹅绒
公:工作速度,鹅:额定牵引拉力,绒:容绳量。P40
14.起重机选用的基本参数主要有:
口诀:两大重载
两大:最大幅度、最大起升高度,重载:额定起重量、吊装载荷。P40
15.钢丝绳安全系数:
口诀:捆人拖走挂了,614.355
捆:做捆绑绳扣使用时,应大于等于6;人:作载人吊篮时,应大于等于14;拖:作拖拉绳时,应大于等于3.5;走:作卷扬机走绳时,应大于等于5;挂:作系挂绳扣时,应大于等于5。P44
16.平衡梁的作用:
口诀:用平衡梁吊起水喝——高瓶喝水
高:缩短吊索的高度,减少动滑轮的起吊高度;瓶:保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备;喝:多机抬吊时,合理分配或平衡各吊点的载荷;水:减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备。P44
17.吊装方案的选择步骤:
口诀:技安进城中
技:技术可行性论证,安:安全性分析;进:进度分析;成:成本分析;中:综合选择。P47
18.起重机械失稳的主要原因:
口诀:超限鸡腿
超:超载;限:起重臂干仰角超限;鸡:机械故障;腿支腿不稳定等。P50
19.焊接残余面外变形,分为:
口诀:脚扭弯失稳
脚:角变形;扭:扭曲变形;弯:弯曲变形;失稳:失稳波浪变形。P61
1、1机电工程专业技术讲座
2、机电工程专业技术讲座
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
机电工程常用材料
知识点:机电工程常用材料 第一章 机电工程技术 学习提示 机电工程常用材料及工程设备是机电工程的基础内容,正确选择机电工程合格的材料和设备,是满足机电工程项目使用功能要求的关键。 本章涉及到的材料及设备种类较多,考试时通常考查分类和应用,学习时需
