1 背景技术
蒸压加气混凝土条板是以水泥、石灰、硅砂等为主要原料、根据结构要求配置添加不同数量经防腐处理的钢筋网片而形成的,蒸压加气混凝土条板具有良好的耐火、防火、隔音、隔热、保温等性能。
现有技术中,在使用蒸压加气混凝土条板拼装的墙壁上安装窗户附框的方法如下:(1)在待施工位置划施工线,然后根据划好的施工线安装窗户下侧的条板;(2)在条板上侧通过绑扎钢筋和浇筑混凝土形成抱框、窗台梁和横梁;(3)以抱框、横梁为起点,逐渐向四周拼装条板直至形成完整的墙壁;(4)在抱框、窗台梁和横梁上安装附框。
上述窗户附框的安装方法中,需现场绑扎钢筋和浇筑混凝土来形成抱框、窗台梁及横梁,而湿式施工作业使整个墙壁的施工较为复杂,且施工周期较长,导致窗户附框安装效率较低。
2 使用方法
步骤一、在待施工位置划施工线,根据施工线安装条板并形成墙壁,在墙壁上留窗洞;步骤二、在窗洞左侧壁面和右侧壁面上固定安装上下延伸的钢板,在窗洞上侧壁面和下侧壁面固定安装左右延伸的钢板,上下延伸钢板的上端顶在窗洞的上侧壁面,下端顶在窗洞的下侧壁面,左右延伸钢板的两端顶在两上下延伸的钢板上;步骤三、钢板上设有两个以上轴线沿其厚度方向延伸的通孔,各通孔沿钢板的长度方向间隔布置,附框通过自攻螺丝固定在各钢板上,自攻螺丝穿过钢板上的通孔后旋入各壁面内。该方法用于解决现有技术中窗户附框安装效率较低的问题。
3 使用优势
该方法取消了抱框、横梁及窗台梁的设置,而是用钢板代替,在保证窗洞结构强度的同时,不需在现场实施浇筑混凝土等湿式作业,大幅降低整个墙壁的建造难度,同时提高窗户附框的安装效率。
4 附图说明
窗户框结构示意如图1所示。
图1??窗户框示意
1—条板;2—钢筋;3—第一钢板;4—第二钢板;5—第三钢板;6—第四钢板;7—型材;8—窗洞
免费1人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
地下“挖”了个洞穴式餐厅,用泥土做浇筑模具,这位设计师又整活了!“我一直在思考像岩石一样的建筑”, “那有可能创造出像岩石一样的建筑吗?” ——石上纯也 石上纯也相信大家并不陌生,作为日本最杰出的年轻建筑师之一,他的作品多以时间、张力和自由为概念,他认为,建筑是一种造物,是价值观的多样性的表达。
