按污水中污染物的比重和大小差异特性净化污水污水中不溶性污染物的去除一般通过比重差异进行沉淀分离、浮游分离,采取相应的污水处理设备,如污水预处理沉砂、隔油等;对小颗粒的悬浮物和与水比重相差较小的污染物,通过离心力的作用,加大污染物与水之间沉降速度的差异,增加分离系数,实现污染物的分离,如采用高速离心机来分离洗毛污水中所含的羊毛脂等;利用污水中不溶性污染物的大小的差异,通过截留分离出污染物,如所有污水处理预处理中的格栅去除固形物等
按污水中污染物的沸点和结晶点差异特性净化污水利用污染物与水的沸点的不同,一种是采用蒸发的方法使水汽化,污染物在水相浓缩后达到结晶浓度实现污染物的分离,如用浸没燃烧蒸发器处理冶金工业的硫酸酸洗废液,回收硫酸和亚硫酸铁。
重力分离法:
利用污水中悬浮物质与水的性质不同,在重力作用下实现分离的过程。当悬浮物的比重大于1时,就下沉,称之为沉降或沉淀。在沉淀过程中,悬浮物颗粒形状大小不变的,称之自由沉淀;若悬浮物的颗粒形状大小不断地增大,则称之为絮凝沉淀。当悬浮物的比重小于1时,就上浮,称之重力浮选。然而,对于呈乳化状态或比重接近于1 的悬浮性物质,难以自然沉降或上浮,必须依靠通入空气或进行机械搅拌,以形成大量气泡,将乳化微粒粘附而带到水面,与水进行分离,这种强制上浮又称做气浮或浮选。
离心分离法:
高速旋转的物体能产生离心力,利用离心力的作用可将悬浮性物质从污水中分离出来。含有悬浮物或乳化油的污水高速旋转时,由于悬浮颗粒、乳化油等和水的质量不同,因而会受到大小不等的离心力的作用。质量大的悬浮性固体颗粒,受到较大的离心力作用,被甩到了外侧;而质量小的水受到的离心力作用也较小,便被留在了内圈,利用不同的排出口将其分别引出,便可实现固一液分离的目的。离心分离时,由于离心力对悬浮颗粒或乳化油的作用远远超过了重力和压力的作用,因此对悬浮物颗粒或乳化油的澄清也大大的强化了。
过滤分离法:
将污水通过一层带孔隙的过滤装置或介质,大于孔隙尺寸的悬浮物颗粒物质被截留在介质的表面,从而使污水得到了净化。经过一定时间的使用以后,过水的阻力增加,就必须采取一定的措施,如通常采用反冲洗将截留物从过滤介质上除去。常用的过滤介质有两类;一种是颗粒状材料,如石英砂、无烟煤、金属屑、纤维球以及聚氯乙烯球或聚丙乙烯球等。另一种是多孔性介质,如格栅、筛网、帆布或尼龙布、微孔管等。只有根据污水中悬浮物的物质进行正确的选择时,才能收到良好的过滤效果。
蒸发与结晶法:
蒸发是依靠加热使溶液中的溶剂(如水等)汽化,溶液得到浓缩的过程;结晶是利用过饱和溶液的不稳定原理,将污水中过剩的溶解物质以结晶形式析出,再将母液分离出来就得到了纯净的产品。在污水处理中常利用结晶的方法,回收有用物质或去除污染物达到净化的目的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
石化软化处理过程加药量计算及污泥量计算石化软化处理过程加药量计算及污泥量计算 一、计算基础 (碱度、硬度均以CaCO3计) 1、硬度常以CaCO3(分子量=100)的当量来表示,并以水质中含1ppm CaCO3为1度。计算硬度时,通常引起硬度的离子可用下列公式计算:硬度(ppmCaCo3)=M2+(ppm)×100/M2+的当量(公式中的M2+代表任一的二价金属离子)例如,若水质中含有102ppm的镁离子(Mg2+),以及130ppm的钙离子(Ca2+),则它的总硬度值计算如下:总硬度=镁硬度+钙硬度;镁硬度=102ppm×100/24=425.0ppm 钙硬度=130ppm×100/40=325ppm 总硬度=425.0ppm+325ppm=750 ppm(计算公式中的24为镁的当量重,40为钙的当量重)
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享!谢谢楼主分享!
