土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 石化软化处理过程加药量计算及污泥量计算
石化软化处理过程加药量计算及污泥量计算
发布于:2022-09-27 09:01:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
石化软化处理过程加药量计算及污泥量计算
一、计算基础
(碱度、硬度均以CaCO3计)
1、硬度常以CaCO3(分子量=100)的当量来表示,并以水质中含1ppm CaCO3为1度。计算硬度时,通常引起硬度的离子可用下列公式计算:硬度(ppmCaCo3)=M2+(ppm)×100/M2+的当量(公式中的M2+代表任一的二价金属离子)例如,若水质中含有102ppm的镁离子(Mg2+),以及130ppm的钙离子(Ca2+),则它的总硬度值计算如下:总硬度=镁硬度+钙硬度;镁硬度=102ppm×100/24=425.0ppm 钙硬度=130ppm×100/40=325ppm 总硬度=425.0ppm+325ppm=750 ppm(计算公式中的24为镁的当量重,40为钙的当量重)
进水总硬度为750PPm,7.5mmol/l;(以碳酸钙计)
总碱度:2520PPm,25.2mmol/l,均为HCO3-碱度(以碳酸钙计)
2、烧碱-纯碱软化过程发生的主要反应可归到如下几个反应:
加烧碱发生如下反应:
HCO3-+ OH-= CO32-+H2O ………………………………(1)
 1      1    1    1
25.2    25.2
碱加药量=25.2mmol/lx40=1008mg/L
Mg2+ + 2OH- = Mg (OH)2   ……………………………(2)
  1     2       1
4.25   2x4.25   4.25
碱加药量为=2x4.25mmol/lx40=340mg/L
加纯碱发生如下反应:
Ca2+ + CO32-= CaCO3   ………………………………(3)
  1    1       1
3.25   3.25   3.25
碳酸钠加药量=3.25mmol/lx106=344.5mg/L;
2.1、碱加药量计算
由于水中存在大量碱度(HCO3-);加碱不会马上与镁发生反应,而是消耗碱度发生式中(1)的反应,碱投加量为1008+340=1348≈1400mg/L=1400g/m3=1.4kg/m3;工业碱浓度为32%;工业用碱的量为=1.4kg/m3÷32%=4.3kg/m3,工业碱小时投加量为=210m3/hx4.3kg/m3=903kg/h≈1t/h=24t/d(32%的工业碱);
2.2、碳酸钠加药量计算
工业用碳酸钠纯度为98%;为固体包装;碳酸钠在常温下(10℃~20℃)查表的饱和浓度为11.1%~17.7%;取10%;
碳酸钠投加量为=344.5÷98%÷10%=3515mg/L;(10%的配比浓度);碳酸钠溶液投加量=3515mg/l=3515g/m3=3.5kg/m3;小时投加量为=3.5kg/m3x210m3/h=735kg/h=17.6t/d(10%的溶液);
每日配置次数n=3次;浓度b=10%;设计溶液溶解搅拌箱有效容积为3m3;2套,每次制取10%的溶液为6m3,采用计量泵投加;选型为500L/h;0.25Mpa;二用一备;
2.3、PAC加药量计算
投加为50mg/L;配比浓度为10%;
聚合氯化铝PAC加药量=50mg/lx210m3/h=50g/m3x210m3/h=10500g/h=10.5kg/h;
浓度为10%的投加量为=10.5÷10%=105kg/h=105L/h=2.52t/d
每日配置次数n=1次;浓度b=10%;设计溶液溶解搅拌箱有效容积为3m3;1套,
采用计量泵投加;选型为150L/h;0.25Mpa;一用一备;
2.4、 PAM(高分子聚丙烯酰胺)加药量计算
投加为8mg/L;配比浓度为5‰;
聚丙烯酰胺PAM加药量=8mg/lx210m3/h=8g/m3x210m3/h=1680g/h=1.68kg/h;
浓度为5‰的投加量为=1.68÷5‰=336kg/h=336L/h=8t/d
每日配置次数n=3次;浓度b=5‰;设计溶液溶解搅拌箱有效容积为3m3;1套,每次制取5‰的溶液为3m3,采用计量泵投加;选型为500L/h;0.25Mpa;一用一备;
2.5、PH回调酸加药量计算
投加为50mg/L;浓度为30%工业硫酸
酸加药量= 50mg/lx210m3/h=50g/m3x210m3/h=10500g/h=10.5kg/h ;
浓度为30%的投加量为=10.5÷30%=35kg/h=35L/h=840L/d =0.84t/d
设计选用硫酸储罐10m3;采用计量泵投加;选型为100L/h;0.25Mpa;一用一备;
二、污泥量计算
  Mg (OH)2污泥量为=4.25mmol/lx58=246.5mg/L
CaCO3污泥量为=3.25mmol/lx100=325mg/L
绝干污泥量为=246.5+325=571.5mg/L=571.5g/m3x5000m3/d=2857.5kg/d
含水率为60%的污泥量为= 2857.5÷40%=7143.75kg/d=7.2t/d (含水率为60%的污泥量)不包括由于硅沉淀和杂质引起的沉淀等。
  • wx_1609396371740
    算错了
    2024-07-26 13:50:26
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习啦,谢谢分享
    2022-09-28 06:19:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
几种工业废水处理工艺流程!
1)磨光、抛光废水      在对零件进行磨光与抛光过程中,由于磨料及抛光剂等存在,废水中主要污染物为COD、BOD、SS。      参考工艺流程:
