土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆接线箱安装使用
防爆接线箱安装使用
发布于:2022-09-26 23:10:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知识点:接线箱
 防爆接线箱的安装方法:
  防爆接线箱安装所需工具:螺丝刀、胶带、备用装置、接线螺母,以下是安装方法
  第一步:首先要切断电源,请拆下相应的保险丝或使相应断路器跳闸。为安全起见,您也可以操作总开关以切断车间的总电源。
  第二步:在大多数工厂中,电路中有两根线。将黑线和黑线相连、白线和白线相连,然后将剩余的接地线(查看防爆配电箱制造商有关配线颜色编码的说明以及推荐的配电箱安装步骤。使用接线螺母进行连接,并在连接后检查是否牢固。
  第三步:检查配线,查阅制造商的说明,然后小心地将所有电线推入接线盒(用于电气连接的金属盒或塑料盒)。
  第四步:按照防爆配电箱厂家的说明,将配电箱连接到接线盒或挂钩上。
  第五步:为电路重新通电并测试安装效果。
1、弱电接线箱大样图
2、电源接线箱详细cad设计安装图
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    这是验收的要求吗?规范在哪里?
    2022-09-29 21:22:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气控制柜外部线管配线方式
知识点:线管与控制箱 外部线管配线方式:    一般柜外配线采用线管配线,要求具有适用于一定的机械压力和不宜遭受机械损伤、耐潮、耐腐蚀的地方。线管配线包括以下两种配线方式:    ①金属软管配线:金属软管配线方式适合于对生产机械设备本身所属的各种电器或设备之间的连接方式。根据穿管导线的总截面确定软管的规格,软管的两端有保证连接的接头;在敷设时,中间部分采用合适的管卡加以固定;禁止使用已经受损或有缺陷的软管。
