知识点:线管与控制箱
外部线管配线方式:
一般柜外配线采用线管配线,要求具有适用于一定的机械压力和不宜遭受机械损伤、耐潮、耐腐蚀的地方。线管配线包括以下两种配线方式:
①金属软管配线:金属软管配线方式适合于对生产机械设备本身所属的各种电器或设备之间的连接方式。根据穿管导线的总截面确定软管的规格,软管的两端有保证连接的接头;在敷设时,中间部分采用合适的管卡加以固定;禁止使用已经受损或有缺陷的软管。
②铁管配线:铁管配线应注意如下事项。
铁管类型和管径应根据使用场合、导线截面积和导线根数来选择,且管内应留有40%的余地。
敷设线管时,应尽量使距离最短,弯曲最少,必须弯曲时,弯曲半径应大于管径的4~6倍。弯曲后不应有裂痕,如管路引出地面,离地面高度应在0.2 m以上。
对同一电压等级或同一回路的导线可穿在同一线管内,管内的导线不准有接头,也不准有绝缘破损之后修补的导线。
在敷设线管时,首先要清除管内的杂物和水分;明面敷设的线管须做到横平竖直,必要时可采用管卡支持。采用线管穿线时,可采用直径1.2 mm的钢丝作引线。铁管配线须有可靠接地和接零的保护措施。
1、住宅小区安全防范系统10KV配电室事故报警控制箱原理及接线图cad图纸
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电线穿管转弯90度还是45度?知识点:线管转弯 电线不分色 在一些老房改造中,部分人为了省事省材料,总会用蓝红线做火、零线,这样一来就会给日后维修带来很多的不便,而且还容易造成施工事故与安全隐患。 弯道处直接弯电线
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主提供的资料
感谢楼主无私的分享!!!
