土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线穿管转弯90度还是45度?
电线穿管转弯90度还是45度?
发布于:2022-09-26 23:02:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知识点:线管转弯
电线不分色
在一些老房改造中,部分人为了省事省材料,总会用蓝红线做火、零线,这样一来就会给日后维修带来很多的不便,而且还容易造成施工事故与安全隐患。
弯道处直接弯电线
在弯道处,一般穿线管都是直角90度或者45度弯,而有些人会用弯道两边的电线分开穿管,这样一来在弯道处就会有电线裸露在外面,很容易带来损坏,甚至于漏电,所以应当先布管再穿线。
电线不穿管直接埋槽
在装修时,我们一再的强调要穿管、穿管、穿管!但仍然有些人偷工减料直接将电线埋进槽内。这明显就是对业主的人身安全不负责,所以说遇到这样的情况应该严肃处理。
这是线路铺设中遇到的误区,那么在插座安排上同样也有两个误区。
1、插座缺少保护
插座缺少保护,这只是针对卫生间和厨房来说,因为这两个空间内水多湿气大,如果对插座不保护,则容易引起短路。
2、插座安装过低
插座安装过高,影响美观,所以很多人都会将其安装的比较低,用家具遮挡起来,但这样做在拖地时,水容易溅到里面,导致漏电。
在用电上,不仅仅是铺设和安排上会出现误区,在其他电器使用上也会出现很多误区。所以这告诫我们在用电上,一定要按照正规的方式来,以确保安全。
1、住宅小区安全防范系统
2、单层空心螺线管线圈计算
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力系统继电保护实用技术问答(第二版)
很好的学习内容
