土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 管道支吊架的安装要求有哪些?
管道支吊架的安装要求有哪些?
发布于:2022-09-26 22:43:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:支吊架应做防腐处理
管道支吊架安装应满足以下要求:
1)支吊架标高要正确,有坡度的管道,支架的标高应满足管道坡度的需求。
2)支架安装位置要正确,安装要平整、牢固,与管道的接触要紧密,栽埋式安装的支架,充填的砂浆应饱满、密实。
3)无热位移的管道,吊架的吊杆要垂直安装;有热位移的管道,吊杆应在位移的相反方向安装,偏移量应根据施工时当地的环境温度计算确定。
4)管道支架应严格按设计要求进行安装,并在补偿器预拉伸前固定。在有位移的直管段上,不得安装任何形式的固定支架。
5)导向支架和滑动支架的滑动面应整洁,不得有歪斜和卡涩现象;滑动支架的滑托与滑槽两侧应有3~5mm的间隙,安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应根据施工时当地的环境温度进行计算确定;有热位移的管道,在系统运行时应及时对支吊架进行检查与调整。
6)弹簧支吊架的高度应按设计要求调整,并做出记录安装弹簧的临时支承件,待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
7)安装过程中尽量不使用临时支吊架,如必须使用时应有明显的标记,并不得与正式的支吊架位置冲突,待管道系统安装完毕后,应立即拆除。
8)管道支吊架上不允许有管道焊缝、管件及可拆卸件。
9)管架紧固在槽钢或工字钢的翼板斜面上时,应加设与螺栓相配套的斜垫片。
10)在墙上或柱上安装支架时,对栽埋式、焊接式、抱箍式要进行综合比较,安装前,应对预留孔洞或预埋件进行检查,检查位置、标高、孔洞的深浅是否符合设计要求,是否满足安装要求。
1、某暖通工程设计cad空调水管支吊架大样图
2、管道支吊架计算范文(合理参考)
关于方向舵脚蹬转弯功能失效后保留放行风险的维护提示
知识点:电气转弯 原理分析
