土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 关于方向舵脚蹬转弯功能失效后保留放行风险的维护提示
发布于:2022-09-26 22:40:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电气转弯
原理分析
1、地面控制前轮转弯有两种方式:
A、手轮,提供正常转弯输入,最大可以控制前轮的78度转弯角度。转动手轮时,转弯钢索移动,改变计量活门活塞位置,液压通过旋转活门供给作动筒,提供指令的转弯角度,一般在低速滑行使用。
B、方向舵脚蹬,提供前轮最大7度转弯角度,仅飞机在地面时靠 方向舵脚蹬旋转作动筒将脚蹬转弯输入与前轮转弯控制钢索衔接, 从而使脚蹬能控制前轮转弯。通常情况下在高速滑行时(起飞滑跑、着陆滑跑),机组使用脚蹬和方向舵的气动力足够完成飞机小角度 的方向调节和修正,不需要使用手轮介入控制转弯。
图2丨B737NG方向舵脚蹬转弯电气控制系统原理
2、方向舵脚蹬转弯电气控制(如图 2,NG 为例):
方向舵脚蹬转弯旋转作动器是一个两位电动作动器,电源来自于 115V 交流 2 号转换汇流条。
当前起落架减震支柱置于地面时(压缩时),继电器R596收到来自PSEU 的接地信号时,继电器工作处于GNG位,115V 交流电使旋转作动器移动到衔接位置,方向舵脚蹬可控制前轮转弯;
反之当前起落架减震开始置于空中起(未压缩), 继电器R596延迟5秒后移除接地信号,继电器处于 AIR 位,使旋 转作动器移动到脱开位置,方向舵脚蹬无法控制前轮转弯。
注:B737CL 空/地继电器为 R366,控制原理与 B737NG 一样。
措施
虽方向舵脚蹬前轮转弯系统失效,B737CL 和 B737NG 都可以参考 MEL 放行,但对于机组来说,高速下使用手轮转弯的技术操作要求和 精度控制要求都比较高,如果手轮转弯操作过量容易导致飞机方向失控,有冲出跑道的安全风险,且在起飞着陆关键阶段容易分散机组精 力,具有其他飞行操纵的潜在风险隐患。
因此针对“方向舵脚蹬前轮 转弯”功能失效故障保留放行,各航司应慎重考虑并做好充分风险评 估,避免非必要情况下的放行,以降低飞行操作困难带来的安全隐患。
另针对机组有操控难度较大、分散机组精力较多、评估操作风险较高的保留项目,如“方向舵脚蹬前轮转弯系统”失效,“防滞刹车” 失效和涉及到导致“防滞刹车”失效的系统故障保留等,各航司应采纳到重要保留管控项目里,在主基地应要求禁止保留放行,在外站应经飞行、机务、运控三方慎重考虑充分评估保留后的风险,出具有可靠的风险管控措施后,才能实施保留放行。对于在重要保留管控项目里的故障,回基地后第一时间应及时排故纠正。
1、脱硫控制楼电气图cad
2、某医院全套电气cad图纸
建筑电气竖井配电系统现有五种电缆分支接头比较
知识点:电气分支  选择现有电气竖井配电系统常用的五种电缆分支接头进行比较,整理如下: 接头名称: 1)穿刺线夹分支接头;2)接端子分支接头;3)接端子箱分支接头;4)预分支电缆接头;5)集成分支接头。 比较项目: 1)实际应用效果比较;2)优缺点;3)价格趋势。 1、比较项目:实际应用效果比较 2、具体比较: 1)穿刺线夹分支接头 优点:       施工现场安装。无需剥除电线绝缘层,
