知识点:电缆桥架安装
电缆桥架安装:
电缆桥架为金属电缆托盘,桥架和金属线槽的统称。
(一)材料标准:
1、电缆桥架必须有国家强制安全认证“CCC”标志,有出厂合格证,材质证明。
2、外观检查,部件齐全,表面光滑,不变形,钢制桥架涂层完整,无锈蚀,镀锌桥架,镀层均匀,良好,无表皮剥落,外观质量好。
3、电缆桥架应符合下列规定:
(1)表面光洁无毛刺。
(2)适应使用环境耐久稳固。
(3)满足所需的承载能力。
(4)符合工程防火要求。
4、金属桥架应有防腐处理:
(1)在强腐蚀环境,宜采用热镀锌等经久性较高的防腐处理。
(2)型钢臂式支架,轻腐蚀环境或非重要性回路的电缆桥架,可用涂漆处理。
5、电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且符合下列规定:
(1)有可能暂时上人时,按900牛的附加集中荷载计。
(2)机械化施工时,计入纵向拉力,横向推力和滑轮重量等影响。
6、电缆桥架的组成结构,应满足强度及稳定性要求,且符合下列规定:
(1)桥架的承载能力,不得超过使桥架最初产生永久变形时,最大荷载除以安全系数为1.5的数值。
(2)桥架在允许均布承载作用下的相对挠度值,对钢制不宜大于1/200,对铝合金不宜大于1/300。
(3)钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长的比值,不宜大于1/100。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
怎么在桥架内敷设电缆,桥架内电缆敷设方法分享知识点:桥架内线缆应留补偿余量 一、施工流程 电缆敷设前绝缘摇测及耐压试验→水平敷设→垂直敷设→挂电缆标志牌 二、施工工艺 1、 1KV以下电缆,用1KV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。电缆敷设后未接线以前应用橡皮包布密封后用黑胶布包好。 2、 敷设方法可用人力或机械牵引。电缆应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层敷设,高电压电缆应敷设在上层。同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不小于35mm 。电缆敷设排列整齐,电缆首尾两端 转弯两侧及每隔5~10m 处设固定点。
