cad是一种常见的绘图软件,现如今已经被运用于各个行业的设计工作,有着非常强大的绘图功能,想要熟练使用该软件,就要学习它的快捷命令,通过学习,能够让我们绘制图纸时事半功倍.那么,cad快捷键命令主要都有哪些?如何使用?
1、快速引出标注-LE.CAD快速引出标注命令为:QLEADER,快捷键:LE;主要用于创建引线和引线注释.
2、基线标注-DBA.CAD基线标注命令为:DIMBASELINE,cad快捷键命令:DBA;主要用于连接上一个标注,以继续建立线性、角度或坐标标注.
若先前未建立标注,则会出现提示请您选取线性、坐标或角度标注作为基准标注.程序将基准标注的第一条延伸线作为下一个标注的第一条延伸线.
3、连续标注-DCO.CAD连续标注命令为:DIMCONTINUE,快捷键:DCO;主要用于连续标注.程序会将上个标注的第二条尺寸界线作为创建连续标注的起点.
4、标注样式-D.CAD标注样式命令为:DIMSTYLE,快捷键:D;执行命令后将显示【标注样式管理器】对话框,主要用于创建和修改标注样式.
5、 编辑标注-DED.CAD编辑标注命令为:DIMEDIT,快捷键:DED;据悉,这个cad快捷键命令主要用于编辑标注文字和延伸线.
6、替换标注系统变量-DOV.CAD替换标注系统变量命令为:DIMOVERRIDE,快捷键:DOV;主要用于控制对选定标注中所使用的系统变量的替代.
由于文章篇幅有限,cad快捷键命令就先为大家介绍到这里.如果你也想学习软件,聊基恩更多快捷命令的使用方法,可以先自行上网搜索完整的快捷命令大全.然后在学习的过程中,多去尝试使用,这样时间长了,自然也就记住了.
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷链温度记录仪的工作原理冷链温度记录仪,通过先进的有源RFID技术和无线通讯技术进行结合,对产品的品质进行细致地、实时地管理。 首先,温度标签会被加载到集装箱或目标物品(箱)上,待装运出发后,即持续记录物品所处环境的温度。一般有两种应用模式,一种是在每个中间站点或目的地一次性上传温度曲线,物流管理平台整合所有上传数据,分环节监控物品质量;另一种是在运输车辆/船舶上设置GPRS实时传输设备,物流管理平台能够不间断对目标物品进行监测。这两种模式的区别在于,后一种即实时模式能够起到抢救部分贵重物品的作用,而不仅仅是像前一种模式只能鉴定物品是否遭到损坏。当然,有源标签是标识某一个包装箱(柜)的,同一个集装箱内的不同包装单位是可以通过安装多个有源标签进行监测的。
