冷链温度记录仪,通过先进的有源RFID技术和无线通讯技术进行结合,对产品的品质进行细致地、实时地管理。
首先,温度标签会被加载到集装箱或目标物品(箱)上,待装运出发后,即持续记录物品所处环境的温度。一般有两种应用模式,一种是在每个中间站点或目的地一次性上传温度曲线,物流管理平台整合所有上传数据,分环节监控物品质量;另一种是在运输车辆/船舶上设置GPRS实时传输设备,物流管理平台能够不间断对目标物品进行监测。这两种模式的区别在于,后一种即实时模式能够起到抢救部分贵重物品的作用,而不仅仅是像前一种模式只能鉴定物品是否遭到损坏。当然,有源标签是标识某一个包装箱(柜)的,同一个集装箱内的不同包装单位是可以通过安装多个有源标签进行监测的。
该监测设备也可以配置GPS模块,通过GPS和GIS技术,监控中心可以对集装箱车辆进行地理位置定位和调度。
如果温度变化超出一个预先设定的范围,比如20℃~30℃,系统将自动给出预警。如果曲线中间有一段记录是明显低于20℃,此时可以根据此一时间查询相应的地点和外在环境,以便于探究相应的温湿度变化原因。
在途车辆信息采集:RFID读写器通过无线方式读取冷藏车厢内RFID电子温度标签,并通过数据线传输给GPS车载终端设备,同时GPS车载终端设备通过外置天线接收GPS定位卫星的定位信息。
在途车辆信息传输:GPS车载终端设备在获得温度信息和GPS定位信息通过GPRS无线网络发送到通信数据中心。通信数据中心再通过APN专用隧道将加密数据经路由器发送到GPS通讯网关,最后传输到数据库服务器。
一般这些温度记录仪都具备以下特点:
1、具有体积小,外型美观,操作简单,性能可靠,价格实惠,使用寿命长等特点。
2、整机功耗小:记录仪整机使用内置高能锂电池(扣式电池)供电,电池寿命长(视使用情况可达一年以上)。
3、软件功能强大,数据查看方便,可将记录仪的保存的数据任意转换成图表形式、WORD或EXCEL文档查看、并可将图表或报表打印出来,也可将数据保存为Access格式,数据库可以保存几年的数据。
4、记录时间间隔从10秒至24小时任意连续可调,十分方便。
5、记录温度数据无法修改,能在疫苗出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
